当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]由于ISOCELL JN1在体型方面有着极大的优势,所以也使得其将能够被用于后摄模组中的广角,或是前摄模组中,以提供更为出色的影像能力镜头。
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功能器件。图像传感器分为光导摄像管和固态图像传感器。与光导摄像管相比,固态图像传感器具有体积小、重量轻、集成度高、分辨率高、功耗低、寿命长、价格低等特点。因此在各个行业得到了广泛应用。
作为目前智能手机产品中最为重要的功能之一,影像功能今年来随着技术方面的不断提升,也展现出了日益出彩的表现。继此前三星方面推出图像传感器ISOCELL GN2后,近日还发布了旗下首款0.64µm 5000万像素的图像传感器ISOCELL JN1。
根据官方公布的产品信息显示,ISOCELL JN1最高可提供5000万像素,具备1/2.76英寸的感光面积,默认像素为0.64um,但在进行像素四合一后,像素大小则将提升至4um。此外,这款传感器还同时支持增强的“ISOCELL 2.0”与双重超级对焦功能,其中ISOCELL 2.0可将感光度提升16%,而双重超级对焦技术则能够带来更快的对焦速度。
目前,0.64㎛是三星量产的图像传感器中的最小像素尺寸。这意味着,与现有图像传感器相比,它能以更小的芯片尺寸来实现更高像素,在提高移动设备拍摄性能的同时,实现纤薄设计。
移动图像传感器技术的难点在于,用更小的像素尺寸,获得更好的画质性能。这是因为一般来说,像素越小,接收光线的面积就越小,图像传感器的性能随之下降。三星半导体“ISOCELL”技术,采用纳米级超精细工艺,与现有像素相比,像素尺寸缩小16%,通过改善像素结构,即便是小像素也能充分利用所接收的光线,减少光损耗,从而克服了性能下降的问题。在总像素相同的产品中,采用0.64㎛像素制作的模组,与现有采用0.7㎛像素制作的模组相比,模组的厚度可减少约10%,有助于减少移动设备摄像头的突出程度。
三星电子推出手机图像传感器ISOCELL 亮 HMX,像素达1亿8百万,首次打破了手机图像传感器亿级像素的壁垒。ISOCELL 亮 HMX的单个像素仅为0.8微米(1米的1百万分之一),像素数量比今年5月推出的6400万像素传感器提高了1.6倍,是目前手机图像传感器行业的最高像素。ISOCELL 亮HMX拥有超过1亿个像素,可以实现超高清摄影,之前拍摄时被忽略的场景细节都能一一摄入画面。三星电子在ISOCELL 亮 HMX使用的传感器为1/1.33寸,扩大了感光面积,并且通过四合一像素技术(Tetracell), 可将四个像素作为一个像素单元,暗光条件下也能进行高亮拍摄。
三星方面将此技术定义为“背面照度像素技术”,英文简写为BSI。其主要技术特点为感光元件背面搜集光线,而会置于顶部的光敏二极管来进行记录。这样的设计使得其在暗光条件下感光敏感度提升了30%左右。
相比于前面照度(FSI),背面照明改为从像素的后面搜集光子,反转的架构也将光敏二极管转移到顶部,从而实现光电效率的最大化,因为光不会在穿过金属线、电介质层的时候分散而导致光子丢失。三星宣称,在同样大小的像素尺寸下,背面光照技术可将弱光敏感度提高30%,并有效控制色度亮度干扰,从而显著改进色彩和光电性能。
在智能手机市场疲软和内存芯片定价的情况下,该公司在其第二季度财报中指出,“5G调制解调器和高分辨率/大像素图像传感器的需求依然稳固。”
5G指的是下一代移动网络——可保证超快速数据处理;可支持无人驾驶汽车等新技术。三星还开发了一种处理器和调制解调器,称为片上系统(SoC),有望成为其另一个增长领域。
自由市场调研机构“Counterpoint Research”研究主管尼尔·沙阿(Neil Shah)告诉CNBC说,三星正在寻求通过其研发工作来满足消费者对最新技的需求。
“三星绝对是引领潮流的,它做大量研发投入,以满足市场对成熟智能手机用户不断增长的差异化和先进体验需求。”沙阿表示。
