干式变压器有何优缺点?干式变压器的应用+保护方式介绍
干式变压器具备很强的应用意义,为增进大家对干式变压器的认识,本文将基于三点介绍干式变压器:1.干式变压器的优缺点,2.干式变压器的应用领域,3.干式变压器的保护方式。如果你对干式变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、干式变压器优缺点
(一)干式变压器优点
1、防火性能好,无可燃性树脂,无有毒气体,难燃自熄的特性
2、损耗低,噪声低
3、无污染,免维护
4、绝缘性能好,无局部放电,耐雷电冲击能力强
5、机械强度好,抗温度变化、抗短路能力强
6、耐潮湿,可在高湿度下运行
7、安装经济,可安装与负荷中心,无需特殊基础
8、体积小,重量轻
9、自动温度监视与保护
(二)干式变压器缺点
1、成本高,耐恶劣环境的能力相对较差,一般情况下只能安装在户内。
2、干式变压器线圈坏了就直接报废。
3、干式变压器持久耐用,绕组故障几率较小。但一旦失败,整个设置就改变,即用肢体完成高电压和低电压绕组的改变。
二、干式变压器的应用领域
在了解了干式变压器的优缺点后,我们再来看看干式变压器有哪些应用领域。近年来,干式变得以愈来愈广泛的应用,主要应用领域有:
1、 配电变压器:
1)电压:高压侧电压以10KV为最多,最高为35KV;低压侧电压常为0.4KV,既可为低压电气设备提供交流380V电源,又可为城乡照明及家用电器设备提供220V电源。
2)容量:以30KVA到2500KVA。
3)应用最广:供城市配电网、工矿企业等之动力设备和照明用电之配电,变压器占干变市场的80~90%以上。
2、 电力变压器:
对10、20、35KV的电力变压器可生产容量630~ 20000KVA,我国1996年已制造出容量达16000KVA,35/10KV电压,亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,这些变压器多用于电力系统区域变电站。
3、 整流牵引变:
1) 整流励磁变:发电机的励磁系统向静态设备发展,干式变有取代励磁发电机的趋势。其高压电压13.8KV ~20KV,低压在1KV左右。通常为单相结构,高压封闭母线为多。为长江三峡发电机研制的励磁变,预计单相容量为3000KVA。
2) 冶金电炉变:特点是低电压大电流(我国生产过2万安培的),用于电炉冶炼。
3) 牵引变:适用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变,将随城市轨道交通的发展而得以大量应用,电压有10、20、35KV,几个等级,容量有800、2500、3300KVA等。从12脉波整流发展到24脉波,降低了谐波污染。
4、 各种特殊用途干变:
干变适用于各种领域、各种特殊用途,如核电站、船用及海上平台用、轧钢用等特种变压器,我国都已经设计制造过,对这类干变,只要提出有关技术要求就可交制造厂开发设计、生产。
三、干式变压器保护方式
最后,我们再来看看干式变压器具有哪些保护方式。根据变压器容量不同,可能会增加差动保护做为主保护。一般干式变保护有三种,分别是:速断、过流、零序等保护。
1、速断保护
速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路。保护范围有三种:电压速断保护,电流速断保护,变压器差动速断保护。
2、过流保护
很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。
3、零序保护
零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
以上便是此次小编带来的“干式变压器”相关内容,通过本文,希望大家对干式变压器的优缺点、干式变压器的应用领域以及干式变压器的保护方式具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
