关于称重传感器的误差产生因素以及传感器的构成解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如称重传感器。称重传感器是一种用于测量力或重量的机电传感器。它有一个简单而有效的设计,它依赖于众所周知的力、材料变形和电流之间的传递。它们是多功能设备,可在各种应用中提供准确而强大的性能。
称重传感器是现实生活中应用较为广泛的传感器之一。很多普通人在家都能看到。称重传感器本身具有结构坚固耐用的优点,但在使用和安装过程中,如果不注意,也会影响其性能。对于小型测量传感器,应防止受到冲击,这会影响其未来测量的准确性。产品本身的大量测量非常重要。搬运时应使用专用加工工具。落地时请放慢速度,以免损坏内部设备。同时安装要放置的底座。底座应平整、干净。
任何称重传感器在使用过程中都应避免过载测量,否则会使弹性体的变形无法恢复而造成永久性损坏。传感器在水平调节过程中,最好使用水平仪,使其安装在同一水平面上,以保证其负载的一致性。传感器应采用螺栓固定,以保证一定的拧紧力矩,长时间使用不会松动。传感器的安装位置尽量远离大功率设备,因为其输出信号比较弱,一般在毫伏级,容易受到干扰。在这种情况下,如果传感器被笼罩住,输出信号用屏蔽双绞线传输,传感器的性能会更好。敷设电缆时,也要避免与电力电缆平行敷设。
选择称重传感器时,必须考虑实际工作环境。工作环境会影响传感器能否正常工作,传感器的使用寿命,以及整个衡器的可靠性和安全性。那么称重传感器引起的误差有哪些呢?
一、特性误差:
这种误差主要是由设备本身的直流漂移值、不正确的斜率或斜率的非线性形状引起的。 我们应该经常听到一句话“理想与现实有很大的差距”,而称重传感器也同样如此,称重传感器的理想传递函数的特性与传感器的真实特性也有一定的差距 .
二、应用误差:
这个错误主要是操作引起的。 造成这种误差的主要原因是传感器的安装误差、传感器与测量部位的绝缘不正确、空气或其他气体净化过程中的误差以及各种错误操作引起的其他误差。 .
三、动态误差:
这个误差主要是由于传感器在静态条件下的电阻很强,所以对输入参数变化的响应速度比较慢,几秒钟后甚至可以感应到。
四、环境误差:
这个误差是因为称重传感器也会因为温度、风、振动、海拔等一些外部环境因素而导致误差。
组成
敏感元件直接感受被测量(质量)并输出与被测量有确定关系的其他量的元件。如电阻应变式称重传感器的弹性体,是将被测物体的质量转变为形变;电容式称重传感器的弹性体将被测的质量转变为位移。
变换元件又称传感元件,是将敏感元件的输出转变为便于测量的信号。如电阻应变式称重传感器的电阻应变计(或称电阻应变片),将弹性体的形变转换为电阻量的变化;电容式称重传感器的电容器,将弹性体的位移转变为电容量的变化。有时某些元件兼有敏感元件和变换元件两者的职能。如电压式称重传感器的压电材料,在外载荷的作用下,在发生变形的同时输出电量。
测量元件将变换元件的输出变换为电信号,为进一步传输、处理、显示、记录或控制提供方便。如电阻应变式称重传感器中的电桥电路,压电式称重传感器的电荷前置放大器。
辅助电源为传感器的电信号输出提供能量。一般称重传感器均需外链电源才能工作。因此,作为一个产品必须标明供电的要求,但不作为称重传感器的组成部分。有些传感器,如磁电式速度传感器,由于他输出的能量较大,故不需要辅助电源也能正常工作。所以并非所有传感器都要有辅助电源。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
