关于光传感器和光电传感器的不同点解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如光传感器和光电传感器。
光传感器通常是指能够灵敏地感知从紫外光到红外光的光能,并将光能转化为电信号的装置。光传感器是一种传感装置,主要由光敏元件组成。主要分为环境光传感器、红外光传感器、太阳光传感器、紫外光传感器四大类。主要用于改变车身电子应用和智能照明系统领域。现代电气测量技术日趋成熟。由于其精度高,易于与微机连接,实现自动实时处理,在电量和非电量的测量中得到了广泛的应用。然而,电测量方法容易受到干扰。在交流测量中,频率响应不够宽,对耐压和绝缘有一定的要求。在激光技术飞速发展的今天,上述问题已经得到解决。
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置。其工作原理是基于光电效应。光电效应是指当光照射到某种材料上时,该材料的电子吸收光子的能量而发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。光电器件包括光电管、光电倍增管、光敏电阻、光电二极管、光电晶体管、光电池等,分析了光电器件的性能和特性曲线。
光电传感器一般由处理路径和处理元件两部分组成。其基本原理是基于光电效应,将测得的变化转化为光信号的变化,再借助光电元件将非电信号进一步转化为电信号。光电效应是指用光照射物体,可以看作是一系列具有一定能量的光子轰击物体。此时,光子能量转移给电子,一个光子的全部能量一次被一个吸收。当电子被吸收时,电子得到光子传递的能量后,其状态会发生变化,从而使被光照射的物体产生相应的电效应。光电效应通常分为三类:(1)在光的作用下能够使电子溢出物体表面的现象称为外光电效应,如光电管、光电倍增管等; (2)能使物体在光的作用下发生电阻率变化的现象称为内光电效应,如光敏电阻、光电晶体管等; (3)物体在光的作用下产生一定方向电动势的现象称为光伏效应,如光伏电池。
光传感器和光电传感器区别
传感器大家都了解,同时市场需求很大,种类很多,其中人们较常使用的有光传感器和光电传感器两种,虽然只有一字之差,但两者的差异很大。
1、定义不同:
光电传感器是使用光电元件作为检测元件的传感器。 它首先将测得的变化转化为光信号的变化,再借助光电元件将光信号进一步转化为电信号。
2、工作原理不同:
光传感器:由投光器和受光器组成。 投光器通过镜头将光线聚焦,然后进行进一步的切换和控制。 投影机的光源因各种需要而有所不同,如一般灯泡、红光、绿光LED等。光接收器接收投影机发出的光信号,并将其转换为电信号。其主要成分是硅晶体成分。其性质可分为光电晶体管、光电二极管和光敏电阻。如今,光电晶体管普遍用于光电产品中。其优点是具有高速切换功能和良好的灵敏度。
光电传感器:发射器瞄准目标并发出光束。 发出的光束一般来自半导体光源、发光二极管(LED)、激光二极管和红外发光二极管。 光束不间断地发射,或改变脉冲宽度。
本文只能带领大家对光传感器和光电传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
