关于三种常见的压力传感器测量方式以及它的干扰源解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如压力传感器。压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
压力传感器是工业中常应用的一种传感器,用户在使用压力传感器测量的时候对于测量的方式是要非常重视的。压力传感器的测量方式是多种多样的,有直接测量、间接测量、组合测量等多种测量方式,用户掌握了这些测量方式在以后的测量中就会更加的精准,下面就由南京聚航科技有限公司为大家具体介绍一下压力传感器常见的三种测量方式。
1.直接测量
在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。
2.间接测量
有的被测量物无法或不便于直接测量,这就要求在使用仪表进行测量时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过计算得到所需的结果,这种方法称为间接测量。
3.组合测量
在应用传感器仪表进行测量时,若被测物理量经过求解联立方程组,才能得到后结果,则称这样的测量为组合测量。在进行组合测量时,一般需要改变测试条件,才能获得一组联立方程所需要的数据。组合测量是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。
压力传感器我们经常用到,各种环境下都有压力传感器的使用,有时候我们会发现压力传感器的在使用的时候测量不准确,或者说信号输出不稳定,这一般是受到干扰源的干扰,压力传感器的干扰源主要包括下面几个。
压力传感器的干扰源不是很多,首先是射频干扰,主要是大型动力设备的启动、操作停止的干扰和高次谐波干扰,如可控硅整流系统的干扰等。其次是传感器的静电感应,静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合。再次是漏电流感应,由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。
尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。还有就是电磁感应,当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。最后可能还有一些其他干扰,现场安全生产监控系统除了易受以上干扰外,由于系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰及化学干扰等。
了解压力传感器干扰源是很有帮助的,我们在使用压力传感器的时候一旦发现信号输出不准确受到干扰的时候,我们就可以从上面几个方面进行排除,从而帮助我们更快的找出干扰源,保证工程的正常进行。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
