当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如位移传感器与变送器。一个好的产品,可以给我们的工作带来很多的便利。如果一个不好的产品,不仅仅花掉了我们的金钱更重要的是可能会给我们带来诸多不便,甚至更大的资金损失。因此在选择一个产品时,我们应该知道如何判断它的好坏。那么位移传感器的好坏我们该从哪些方面判断呢?
一、根据测量对象和环境确定类型
首先,认真分析测量工作,考虑采用哪种原理的位移传感器进行测量,因为即使测量同一物理量,也可以通过不同的原理实现。其次就得考虑量程、体积(空间是否足够)、安装方式、信号类型(模拟还是数字信号)、测量方式(直接测量还是间接测量)等等。
二、精度
位移传感器的精度等级关乎到整个系统精度,是一个非常重要的参数。一般,精度越高,价格越贵。所以我们选择的时候,得从整体考虑,适合自己的才是最好的,不要一味追求所谓的高精度,除非在需要定量测量精确值的场合,我们才选用精度等级高些的位移传感器。
三、灵敏度的选择
灵敏度指输出量的增量与相应的输入量增量之比。我们得正确认识该参数,它分为两方面:1、在线性范围内,灵敏度高,输出信号值比较大,这是优点。2、灵敏度高,与测量无关的外界噪声也容易混入,在处理过程中,影响精度。
四、线性范围
线形范围是指输出与输入成正比的范围,所以我们都希望线性范围越宽越好,线性范围越宽,量程就大,精度就高。
五、频率响应特性
在测量过程中,位移传感器的输出总有一定的延迟,跟实际值也有一定的差别。所以我们希望频率响应快一点,这样延迟时间就短一点。但由于受到结构等特性的影响,频率也难以提高。
六、稳定性
稳定性指使用时间长了以后,其性能还能维持不变的能力。影响稳定性的因素除自身原因外,主要是环境因素。因此,选用的位移传感器要具有较强的环境适应能力,适当的时候还得采取保护措施。
位移传感器与变送器的区别
位移传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当位移传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,位移传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
位移传感器是把非电物理量转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把位移传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将位移传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。
位移传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的位移传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器“,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。
位移传感器和变送器本是热工仪表的概念,本文只能带领大家对位移传感器与变送器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
