中继器到底是什么?中继器有何优点?有何缺点?
中继器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对中继器以及中继器的优缺点的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、什么是中继器
首先,我们来看看,到底什么是中继器。
中继器是工作在物理层的连接设备,适用于两个相同网络的互连。主要功能是通过重新发送或转发数据信号来延长网络传输的距离。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。中继器是一种再生和恢复信号的网络设备:OSI 模型的物理层设备。
中继器用于在局域网环境中扩展网络距离,但它是工作在OSI物理层的网络互连设备。中继器具有放大和再生线路上信号的功能。局域网段的长度。
中继器是连接网络线路的设备,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层传输信息,完成信号复制、调整和放大的功能,从而延长网络的长度。由于损耗,线路上传输的信号功率会逐渐衰减。当衰减达到一定程度时,会引起信号失真,导致接收错误。中继器就是为了解决这个问题而设计的。它完成物理电路的连接,将衰减后的信号放大,并保持与原始数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是同一个媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的传输。理论上,中继器的使用是无限的,因此网络可以无限扩展。其实这是不可能的,因为网络标准对信号延迟范围有具体规定,中继器只能在这个规定范围内有效工作,否则会造成网络故障。
二、中继器有何优点?有何缺点?
通过上面的介绍,相信大家对中继器已经具备了初步的认识。在这部分,小编主要带领大家来看看中继器具有哪些优点和缺点。
(一)中继器的优点
中继器的主要优点是安装简单,使用方便,价格相对低廉。它不仅起到了网络距离的作用,而且还连接了不同传输介质的网络。中继器工作在物理层,对高层协议完全透明。下面,小编将从4个方面来介绍中继器的优点。
1. 降低成本
中继器是用于在局域网环境中扩展网络距离的最简单、最便宜的互连设备。它们在 OSI 的物理层运行。中继器具有对线路上的信号进行放大和再生、补偿信号衰减、支持远距离通信等功能。 .
2.有效延长传输距离
以太网中继器最多支持3级级联,大大扩展了以太网的覆盖范围,大大延长了传输距离。但考虑到信号和功率衰减,一般不推荐多级级联。
3. 每个网段可以使用不同的通信速率
网络中继器支持所有网口,每个网段可以使用不同的通信速度和传输介质。例如10M以太网和100M以太网可以互连。
4. 高可靠性
使用网络中继器,当网络出现故障时,一般只会影响相互连接的网段,其他网段不会受到影响。
(二)中继器的缺点
通过上面的介绍,想必大家对中继器的优点有所了解了。现在,我们再来看看,中继器有哪些缺点。
1. 由于中继器将接收到的衰减信号重新生成(恢复)到发送时的状态,并转发,因此延迟增加。
2、CAN总线的MAC子层没有流量控制功能。 当网络负载较重时,由于中继器中缓冲区的存储空间不足,可能会发生溢出,从而导致丢帧。
3、如果中继器出现故障,会影响相邻两个子网的工作。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关中继器以及中继器的优缺点的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
