这两种位置传感器你都了解吗?位置传感器在电机中的应用介绍
本文中,小编将对基于霍尔效应的磁性位置传感器和基于涡流的位置传感器予以介绍,并介绍位置传感器在直流无刷电机中的应用,如果你想对位置传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、基于霍尔效应的磁性位置传感器
首先,我们来看看基于霍尔效应的磁性位置传感器的相关内容。
基于霍尔效应的磁性位置传感器可以提供多种输出,包括直流电压、电流、PWM 信号和启停数字脉冲。
霍尔效应指出,当薄的平面电导体流动并置于磁场中时,磁场会影响电荷载流子,迫使电荷载流子聚集在导体的一侧以平衡磁场。把桨插进去。这种不均匀的电荷分布会在导体的两侧产生电位差,称为霍尔电压。这种电动势发生的方向与电流方向和磁场方向成横向。如果导体中的电流保持恒定,霍尔电压将直接反映磁场的强度。
在霍尔效应位置传感器中,位置被测量的物体连接到安装在传感器轴上的磁铁。当物体移动时,磁铁的位置相对于传感器中的霍尔元件发生变化。该位置的移动将改变施加到霍尔元件的磁场强度,这反过来又会反映为测量霍尔电压的变化。这样,测得的霍尔电压就成为物体位置的指标。
二、基于涡流的位置传感器
在了解了基于霍尔效应的磁性位置传感器后,我们再来看看基于涡流的位置传感器。
涡流是导电材料在磁场变化条件下的感应电流,是法拉第感应定律的结果。这些电流在闭合回路中流动,进而产生次级磁场。
如果线圈通以交流电产生初级磁场,由于涡流产生的次级磁场的相互作用,在线圈附近会感应出导电材料的存在,从而影响线圈的阻抗。线圈。因此,线圈阻抗的变化可用于确定物体与线圈之间的距离。
涡流位置传感器的工作物体是导电物体。大多数涡流传感器用作接近传感器,旨在确定接近传感器的物体的位置。它们作为位置传感器受到限制,因为它们是全向的,这意味着它们可以确定物体到传感器的相对距离,但不能确定物体相对于传感器的方向。
三、位置传感器在直流无刷电机中的应用
位置传感器是直流无刷电机系统的三大部件之一,也是区别于有刷直流电机的主要标志。其作用是在运动过程中检测主转子的位置,将转子磁钢极的位置信号转换成电信号,为逻辑开关电路提供正确的换向信息,并控制它们的导通和截止。关断,使电机电枢绕组中的电流随着转子位置的变化而依次变化,在气隙中形成阶梯式旋转磁场,带动永磁转子连续旋转。
无刷直流电机需要一个位置传感器来测量转子的位置。电机控制器接收位置传感器的信号,同步逆变器和转子换向,驱动电机连续运行。虽然直流无刷电机也可以通过定子绕组产生的抗感应电动势来检测转子的位置,但是如果没有位置传感器,电机启动时转速太小,抗感应电动势力信号太小而无法检测到。
可用作无刷直流电机位置传感器的霍尔传感器芯片分为开关型和锁定型两种。对于电动自行车电机,两种霍尔传感器芯片均可用于精确测量转子磁铁的位置。用这两款霍尔传感器芯片制作的无刷直流电机在电机输出功率、效率和扭矩上没有区别,可以兼容同一个电机控制器。
位置传感器的应用降低了电机运行的噪音,提高了电机的寿命和性能,同时达到了降低能耗的效果。位置传感器的应用无疑为电机市场的发展提供了强大的推动力。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
