为之痴迷,这款转换收发器,真的绝了!!!
以下内容中,小编将对TI德州仪器的SN74LXCH8T245 转换收发器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对这款收发器的了解,和小编一起来看看吧。
SN74LXCH8T245 是一款 8 位转换收发器,它使用两个可单独配置的电源轨。该器件在 VCCA 和 VCCB 电源下运行,低至 1.1 V 和高达 5.5 V。此外,该器件在 VCCA = VCCB 下运行。 A 端口设计用于跟踪 VCCA,B 端口设计用于跟踪 VCCB。
SN74LXCH8T245 器件专为数据总线之间的异步通信而设计,并根据方向控制输入 (DIR) 的逻辑电平将数据从 A 总线传输到 B 总线或从 B 总线传输到 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74LXCH8T245 的控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为参考。 OE 引脚应通过一个上拉电阻连接到 VCCA,以确保上电或断电期间电平转换器 I/O 的高阻抗状态。
该器件完全适用于使用 Ioff 电流的部分断电应用。 Ioff 保护电路可确保在器件断电时不会从输入、输出或 I/O 汲取或流入过多电流。
VCC 隔离和 VCC 断开功能可确保如果 VCC 小于 100 mV 或在推荐的工作条件下与互补电源浮动,则通过禁用其输出和电源电流将两个 I/O 端口设置为高阻抗状态被维护。
无毛刺电源排序允许电源轨以任何顺序打开或关闭,同时提供强大的电源排序性能。
SN74LXCH8T245 具有集成下拉功能的 CMOS 施密特触发器输入,标准 CMOS 输入具有高阻抗,通常建模为与电气特性中给出的输入电容并联的电阻器。 最坏情况下的电阻是根据绝对最大额定值中给出的最大输入电压和电气特性中给出的最大输入漏电流计算得出的,使用欧姆定律。
施密特触发器输入架构提供了由电气特性中的 ΔVT 定义的迟滞,这使得该器件对缓慢或嘈杂的输入具有极高的耐受性。 缓慢驱动输入会增加设备的动态电流消耗。
与数据 I/O 类似,浮动控制输入会导致高电流消耗。 该器件在控制输入(DIR 和 OE)上集成了 5-MΩ 的典型弱静态下拉,以帮助避免这种问题。 这些下拉总是存在的。 例如,如果 DIR 引脚悬空,则 B 端口将配置为输入,A 端口将配置为输出。
在平衡高驱动 CMOS 推挽输出方面,平衡输出允许设备吸收和提供类似的电流。 该器件的高驱动能力为轻负载创造了快速边沿,因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。 此外,该器件的输出能够驱动比器件能够承受的更大的电流而不会损坏。 必须始终遵守绝对最大额定值中定义的电气和热限制。
当器件断电时,该器件的输入和输出进入高阻抗状态,阻止电流回流到器件中。 电气特性中的 Ioff 指定流入或流出设备上任何输入或输出引脚的最大泄漏。
在VCC 隔离和 VCC 断开方面,当任一电源 <100 mV 时,该器件的输入和输出进入高阻抗状态,需要一个电源连接到器件。 注意:即使设备被禁用并且所有输出都处于高阻抗状态,总线保持电路也始终保持活动状态。
可以断开其中一个电源(浮动),而另一个电源仍然连接,并且器件将保持电气特性中 ICCx(浮动)指定的最大电源电流。 I/O 不会进入高阻抗状态,除非在驱动电压低于 100 mV 后断开电源。 电气特性中的 Ioff(float) 指定流入或流出设备上任何输入或输出引脚的最大泄漏。
任一电源轨都可以以任何顺序打开或关闭电源,而不会在 I/O 上产生毛刺(即,输出在应保持低电平时错误地转换为 VCC,反之亦然)。 这种性质的毛刺可能被外设误解为有效的数据位,这可能会触发外设的错误设备复位、外设的错误设备配置,甚至是外设的错误数据初始化。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关TI德州仪器的SN74LXCH8T245 转换收发器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
