关于压力传感器日常维护需要注意的几点事项解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的压力传感器吗?压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。它的日常维护有哪些呢?
1、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器的螺纹部分在安装过程中很容易磨损。这不仅会影响设备的密封性能,还会使压力传感器不能完全发挥作用,甚至可能造成安全隐患。只有合适的安装孔才能避免螺纹磨损(螺纹行业标准1/2-20UNF2B),通常可以使用安装孔测量仪检测安装孔,进行适当的调整。
2、保持安装孔清洁:保持安装孔清洁,防止熔体堵塞,保证设备的正常运行非常重要。在清洁挤出机之前,应将所有压力传感器从机筒上拆下,以免损坏。当传感器被移除时,熔融材料可能会流入安装孔并变硬。如果不清除残留的熔融材料,重新安装传感器时可能会损坏传感器的顶部。清洁套件可以清除这些熔体残留物。但是,重复的清洁过程可能会加深安装孔对传感器的损坏。如果发生这种情况,应采取措施提高传感器在安装孔中的位置。
3、选择合适的位置:当压力传感器安装在生产线上游太近时,未熔化的材料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器安装得太靠后,可能会在传感器与螺杆行程之间产生熔料滞流区,熔料可能在此处降解,压力信号也可能失真;如果传感器进入机筒太深,螺杆在旋转过程中可能会接触到传感器的顶部并导致其损坏。一般而言,传感器可位于过滤器前、熔体泵前后或模具内的料筒上。
4.仔细清洁;在使用钢丝刷或特殊化合物清洁挤出机机筒之前,应拆卸所有传感器。因为这两种清洁方式都可能对传感器的膜片造成损坏。枪管受热时,传感器也应拆开,用不会磨损的软布擦拭传感器顶部。同时,传感器的孔也要用干净的钻头和导套清理干净。
5、保持干燥:虽然传感器的电路设计可以承受恶劣的挤压加工环境,但大多数传感器并不是绝对防水的,不利于潮湿环境下的正常工作。因此,必须保证挤出机机筒的水冷装置中的水不泄漏,否则会对传感器产生不利影响。如果传感器必须暴露在水或潮湿的环境中,则必须选择具有极强防水性的特殊传感器。
6、避免低温干扰:在挤出过程中,对于塑料原料来说,从固态到熔融态要有足够的“浸泡时间”。如果在开始生产前挤出机没有达到工作温度,传感器和挤出机都会受到一定程度的损坏。此外,如果将传感器从冷挤出机中取出,材料可能会粘在传感器的顶部并导致隔膜损坏。因此,在拆卸传感器之前,请确保机筒温度足够高,机筒内的材料处于软化状态。
7、防止压力过载:即使压力传感器的压力测量量程过载设计可以达到50%(超过最大量程),从设备运行安全的角度考虑,也应尽量避免风险,最好的选择是选择要测量的压力。测量范围内的传感器。一般情况下,所选传感器的最佳量程应为测量压力的两倍,这样即使挤出机在极高的压力下运行,也能防止压力传感器损坏。压力变送器要求每周检查一次,每月检查一次。主要目的是清除仪器内的灰尘,仔细检查电器元件,经常检查输出电流值。压力变送器有弱电流,必须相同。用强电与外界隔离。
以上就是压力传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
