当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的接近传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习接近传感器。接近传感器,是指代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。其能将检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。
在转换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。
接近传感器是利用振动器发生的一个交变磁场,当金属目标接近这磁场并达到感应距离时,在金属目标内发生涡流,因此导致振动衰减,以至接近传感器的振动器停振。接近传感器的振动器振动及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,因此达到接近传感器的非接触式之检测的目的。这就是接近传感器的运作原理。
一、近距离传感器的动态特性
所谓接近传感器的动态特性,就是输入变化时接近输出特性的开关。 在实际操作中,一些常见的标准输入信号的动态特性被切换到显示回波。 这是由于对接近传感器的标准输入信号进行回波测试,以获得附近开关调节输入的回波信号与任何输入信号之间的必然联系。 众所周知,前者可以推定为后者。 步进信号和正弦信号最常见的输入信号是规格,因此近开关的动态特性也用于显示步进和频率回波。
二、接近传感器的灵敏度
近端开关输出变化对稳态操作的灵敏度,输入变化率。 它是输入特性曲线的输出斜率。 如果接近传感器的输入和输出具有显着的线性关系,则接近传感器具有恒定的灵敏度。 否则,开关的灵敏度随输入而变化。 输出大小转换大小,输入速率大小。 例如,对于位移传感器,位移变化为1 mm,灵敏度为200 mV,输出电压变化为接近传感器,应标记为200 mV/mm。 当输出切换时,输入相位接近它的大小可以理解为传感器灵敏度的扩展比。 开关的灵敏度可以获得更高的精度。 但接近传感器灵敏度高,测量范围窄,稳定性差。
三、切换分辨率
开关的分辨率使得开关可以感觉到测量中的最小变化。 也就是说,如果输入从非零值缓慢变化。 当开关不超过输入值附近的值时,传感器的输出不变,即输入的分辨率不变。 仅当输入开关的变化超出此分辨率时,输出才会发生变化。
四、接近传感器的线性度
通常,开关的输出接近静态特性曲线,而不是一条直线。 在实际操作中,为了使开关的外观接近均匀的刻度线,通常采用拟合线表示的实际特性曲线。 线性误差(linearity)是性能指标的近似程度。 选择直线的方法有很多种。 将传感器的输入零点和满量程输出拟合为线性拟合直线理论,或将特征曲线的误差平方和最小的理论直线拟合为直线。 拟合直线表示线性最小二乘拟合。
五、开关静态特性
开关的静态特性是输入信号,输出和输入开关相互连接。 之后,传感器的输入和输出与时间无关,因此它们之间的联系,即传感器的静态特性可以用在不包含时间变量的代数方程中,或输入变量,它被绘制为接近传感器输出的纵坐标。特征曲线来描述。传感器静态特性的主要参数有:开关的线性度、灵敏度、分辨率和延迟。
相信通过阅读上面的内容,大家对接近传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
