当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的温度变送器和温度传感器吗?
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度变送器将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。比如,图中该温度传感器的型号为PT100,那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号,输入仪表,显示温度。
温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。
温度传感器是一种能被测量并按一定规律转换成可用输出信号的装置或装置的总称。它通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,称为变送器。
温度变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,而传感器是将物理信号转换为电信号的设备。过去经常使用物理信号,但现在也可以使用其他信号。一次仪表是指现场测量仪表或基地控制仪表,二次仪表是指利用一次仪表信号完成其他功能的仪表:如控制、显示等功能。
温度传感器将温度、压力、液位、材料、气体特性等非电物理量转换成电信号或将压力、液位等物理量直接发送给变送器。变送器将传感器采集到的微弱电信号进行放大,以传输或启动控制元件。或将传感器输入的非电信号转换成电信号,同时将其放大以进行远程测量和控制的信号源。模拟量可根据需要转换为数字量。传感器和变送器共同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种是不将物理量转换成电信号的变送器,如锅炉水位计的“差压变送器”,将液位传感器下部的冷凝水和上部的蒸汽送出。通过仪表管到变压器。在变送器的波纹管两侧,机械放大装置由波纹管两侧的压差驱动,用指针指示水位。当然,还有将电模拟量转换为数字量的变送器。
(1)温度传感器和温度变送器最大的区别是输出信号不同。温度传感器的输出信号可以是电阻信号、数字信号等。温度变送器的输出电流为4-20mA,电压0-5V,0-10V或485信号为传输模块处理后的信号。
(2)另外,温度传感器和温度变送器的结构不同。温度传感器通常由单个组件封装,温度变送器包括温度传感器探头和变送器模块两部分。
(3) 温度传感器和变送器不能从产品外观上判断。温度传感器有时根据使用需要设计成接线盒式,只能通过输出信号的参数来区分。
(4)温度传感器和温度变送器的精度没有区别,都具有高精度和普通精度,测温范围没有区别。可以测量高温、中温和低温。
以上就是温度变送器和温度传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
