关于水压力传感器的工作原理以及特性解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的水压力传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习水压力传感器。
压力传感器是一种能够感应压力信号并将压力信号按照一定规则转换成可用的输出电信号的装置或装置。压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
水压传感器的核心通常由扩散硅制成。其工作原理是被测水压的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,并与电子电路检测这种变化,并转换并输出与压力相对应的标准测量信号。
传感器的静态特性是指传感器对静态输入信号的输出与输入之间的相关性。因为此时输入和输出与时间无关,它们之间的关系,即传感器的静态特性可以是一个没有时间变量的代数方程,或者输入为横坐标,对应的输出为它由绘制在纵坐标上的特性曲线描述。
水压力传感器工作原理
水压传感器是工业实践中常用的压力传感器。 广泛应用于各种工业动态环境、水利水电工程、交通与建筑设备、生产自动控制系统、航天技术、船舶技术、运输管道等领域。
水压传感器的核心通常由扩散硅制成。 其工作原理是被测水压的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,并与电子电路 检测这种变化,并转换并输出与压力相对应的标准测量信号。
静态特性
传感器的静态特性是指传感器对静态输入信号的输出与输入之间的相关性。因为此时输入和输出与时间无关,它们之间的关系,即传感器的静态特性可以是一个没有时间变量的代数方程,或者输入为横坐标,对应的输出为它由绘制在纵坐标上的特性曲线描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、滞后、重复性、漂移等。
(1)线性度:指传感器输出与输入的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为实际特性曲线与拟合直线的最大偏差与满量程范围内的满量程输出值的比值。
(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的重要指标。定义为输出量的增量与引起增量的输入量的相应增量之比。让 S 表示灵敏度。
(3)迟滞:在输入量由小变大(正行程)和由大变小(逆行程)变化过程中,传感器的输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞现象。对于相同大小的输入信号,传感器的正负行程输出信号是不相等的,这种差值称为迟滞差。
(4)重复性:重复性是指传感器在同一方向多次改变全量程时得到的特性曲线的不一致程度。
(5)漂移:传感器的漂移是指在输入不变的情况下,传感器的输出随时间变化。这种现象称为漂移。漂移的原因有两个:一是传感器自身的结构参数;另一个是周围环境(如温度、湿度等)。
动态特性
所谓动态特性是指当输入变化时传感器输出的特性。 在实际工作中,传感器的动态特性往往用它对某些标准输入信号的响应来表示。 这是因为传感器对标准输入信号的响应很容易通过实验得到,它对标准输入信号的响应与其对任何输入信号的响应都存在一定的关系,而后者往往可以通过了解前者来推断 . 最常用的标准输入信号是阶跃信号和正弦信号,因此传感器的动态特性也常以阶跃响应和频率响应来表示。
相信通过阅读上面的内容,大家对水压力传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
