当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对ADI的AD4695 模数转换器的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对ADI的AD4695 模数转换器的相关消息予以报道,如果模数转换器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
AD4695 是紧凑型、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500kSPS/1 MSPS、多路复用输入精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有轻松驱动功能和广泛的数字化功能。
AD4695 最适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695 具有真正的 16 位 SAR ADC 无失码内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、每个模拟输入上的过压保护钳位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自主转换(自动循环)模式。
AD4695 轻松驱动功能可放宽对模拟前端 (AFE) 和基准电压源电路的驱动要求。模拟输入高阻抗模式和基准电压源高阻抗模式消除了专用高速 ADC 驱动器和基准电压源缓冲区的需求,简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。
每个模拟输入上的输入过压保护钳位可防止 AD4695 发生过压事件,并防止一个通道上的过压事件导致其他通道性能降低。
AD4695 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,片内可定制的通道时序控制器,以及过采样和抽取,降低了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能可自动执行转换,并根据具体通道的阈值限制生成警报,从而实现低功耗、中断驱动的固件设计。
AD4695 采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 包装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
AD4695 包含一个基于 SAR 的 ADC 内核,该内核利用电荷再分配数模转换器 (DAC) 将施加的输入电压量化为输出代码。
模拟输入和温度传感器通过内部低串扰多路复用器连接到电容器阵列输入(ADCIN+ 和 ADCIN−)。 多路复用器开关由内部通道排序逻辑控制,每次转换更新一次。
AD4695 SAR ADC 转换程序由采集阶段和转换阶段组成。 ADC 保持在采集阶段,直到转换阶段开始。 在采集阶段,电容器阵列采集内部多路复用器选择的模拟输入通道上的电压。
在转换阶段,ADC 内核对输入电压进行采样并生成相应的输出代码结果。
AD4695 必须处于转换模式才能启动转换阶段。 在寄存器配置模式下,SAR ADC 内核保持在采集阶段。
在采集阶段,连接到比较器输入端的电容器阵列端子通过 SW+ 和 SW− 开关连接到 REFGND。 阵列中各个电容器上的所有开关都连接到 ADCIN+ 和 ADCIN−,ADCIN+ 和 ADCIN− 通过 SWMUX+ 和 SWMUX− 连接到选定的模拟输入通道。 采集阶段在转换阶段开始时立即结束。
转换阶段由 CNV 输入的上升沿启动(仅在转换模式下)。当转换阶段开始时,SW+、SW−、SWMUX+ 和 SWMUX− 首先打开并对电容器阵列上的模拟输入电压进行采样。然后将两个电容器阵列从 ADCIN+ 和 ADCIN− 断开并连接到 REFGND。采样电压被施加到比较器输入端,这会导致比较器变得不平衡。 ADC 控制逻辑对阵列中的每个电容器执行位试验,从 MSB 开始,依次在 REFGND 和 REF 之间切换电容器阵列的每个元件。在每个位试验期间,比较器输入会随着二进制加权电压阶跃(VREF/2、VREF/4、……、VREF/65536)而变化,并且控制逻辑会起作用以使比较器恢复到平衡状态。比较器的状态被记录为每个位试验以产生最终的转换结果。当所有位试验完成且转换结果准备就绪时,转换阶段终止。
SAR ADC 内核为每个转换阶段生成一个输出代码。 当活动通道配置的 OSR 设置大于 1 时,多个输出代码一起平均以生成过采样 ADC 结果。
最后,希望大家对ADI的AD4695 模数转换器已经具备一定的了解,如果你还想了解更多有关AD4695的技术详情,可以去ADI官网查看技术资料哦。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
