当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对艾迈斯半导体的AS7211 智能照明管理器相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对艾迈斯半导体的AS7211 智能照明管理器相关消息予以报道,如果智能照明是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理,以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。而AS7211 正是这样一款产品。
AS7211 智能照明管理器设备是一种基于光视觉传感器的智能光管理器,可为下一代照明系统实现自动日光水平调整和节能。它是艾迈斯半导体 Cognitive Lighting™ 系列产品的一部分,使灯光能够“感知”并适应周围环境,并自主满足人类和节能照明需求。
AS7211 配备先进的认知光引擎 (CLE) 以优化日光收集并控制调光镇流器或 LED 驱动器。环境光感测是通过集成纳米光学沉积干涉滤光片实现的,该滤光片可随时间和温度保持高稳定性。 LGA 封装包括一个内置光圈,用于控制进入传感器阵列的光线。认知光引擎 (CLE) 是智能照明管理器的“大脑”。 CLE 在控制输出的同时不断处理来自明视觉传感器、网络和输入的信息。 初始设置和正在进行的参数存储是通过 SPI 总线读写外部串行闪存来完成的。
用于采光的灯具解决方案只需要 AS7211。 具有采光和流明维持功能的灯具解决方案需要添加一个 ams TSL4531 单芯片环境光传感器,通过 I²C 连接。
与本地传感器网络 (LSN) 的直接连接可实现与外部占用传感器、调光器或桥接器的集成。 AS7211 连接到标准的 0-10V 调光器输入并驱动用于荧光灯的 0-10V 调光镇流器/驱动器或用于 LED 照明的 LED 驱动器。提供了一个 UART 接口,用于 CLE 的远程配置、控制和管理。该 UART 接口响应简单的智能照明命令。
在绝对最大额定值方面,超出绝对最大额定值列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些只是压力评级。 不暗示器件在这些或任何其他条件下超出电气特性下指示的条件下的功能操作。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。 该设备不是为高能量 UV(紫外线)环境设计的,包括向上看的户外应用,这可能会影响长期的光学性能。
Photopic传感器是 AS7211 CLE 的一部分,是接近人眼响应的下一代数字光传感器设备。 该传感器包含一个集成模数转换器(16 位分辨率 ADC),可对来自光电二极管的电流进行积分。 转换周期完成后,将结果传送到相应的数据寄存器。 传输是双缓冲的,以确保维护数据的完整性。
明视响应是通过硅干涉滤光片实现的,该滤光片在时间和温度范围内非常稳定。 为确保精度,AS7211 LGA 封装包含一个内部孔径,可将传感器视场 (PFOV) 限制为 ± 20.5°。 可以根据需要使用外部光学器件来扩展或减少这种内置 PFOV。
在输入方面,对于 AS7211,调光可以通过输入引脚 (0_10V_DIM) 或通过 UART 接口使用 AS7211 智能照明命令设置的网络命令调光来完成。
硬件控制输入的典型示例是标准的 0-10V 调光器。 0-10V DIM 模拟输入信号由带有内部分压器的 AS7211 缩小并转换为 10 位数字值,0V=全调光,10V=不调光。使用内部分压器时,VDDHV 引脚上的电压必须高于 10V。
如果没有第二个电源,则 VDDHV 和 VDD 连接在一起,并且必须使用外部电阻分压器来完成缩减。缩小输入的最大范围限制为 2V。因此,要接受全范围 10V 信号,输入电阻分压器的比率必须为 5:1。根据引脚 VDDHV 的电平,智能照明管理器自动选择内部或外部分压器。如果不使用 0_10V_DIM 引脚,建议使用外部电阻上拉将其连接到 VDDHV。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关艾迈斯半导体的AS7211 智能照明管理器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站、艾迈斯半导体官网或者百度、google进行探索哦。
