当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]小编将为大家带来热电偶校验仪的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,校验仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来热电偶校验仪的相关介绍,详细内容请看下文。
一、热电偶校验仪介绍
首先,我们来看看什么是热电偶校验仪。
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠性的手持式数字校验仪。热电偶校准器可以显示相应热电偶类型的输出和测量信号值和温度值。它具有 LCD 背光,适合在光线昏暗的地方使用。一般使用大容量充电电池,可连续工作24小时以上。
二、热电偶校验仪的工作原理
在对热电偶校验仪具备初步认识后,我们再来了解下热电偶校验仪的工作原理是什么。只有在熟知了热电偶校验仪的工作原理后,才能更好地使用它。
热电阻校验仪的原理是通过内置的高精度电子补偿变压器将被测电流转换为幅值,即直接连接测量或电子补偿钳形变压器。合适的小电流信号经精密电阻采样转换成电压信号送入高精度A/D器件,瞬时值以合适的采样率转换成数字信号流。
被测电压和电流的数字信号通过光电耦合器传输到FPGA逻辑电路,实现被测电路与测试系统地之间的电气隔离,保证测试的安全性和测试的稳定性数据。
热电偶校验仪是一款高性能的手持式热电偶校验仪,具有高度专业的热电偶测量和输出功能。它可以测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统,也可以连接热电偶直接测量温度。
三、热电偶校准方法
在了解了热电偶校验仪和热电偶校验仪的工作原理之后呢,我们来了解一下热电偶如何进行校准。
热电偶在使用前必须进行检查,因为热电偶的热端在使用过程中会被氧化腐蚀,材料在高温下会发生再结晶,从而导致热电特性发生变化,造成测量误差。当误差超过允许范围时。必须更换热电偶或必须切断原来的热端并重新焊接,清洗确认后方可使用。
1、一般来说,对于测量温度高于300摄氏度的热电偶,热电偶检定系统主要由管式检定炉、凝固点罐、开关、电位器、标准热电偶组成。
2、管校准炉要求管内有稳定的温度场,最好有100mm左右的恒温区,读数时温度变化不超过0.2C/mino。一般情况下,通过调整自耦变压器和改变电压来改变校准点的温度。但晶闸管一般也由自动温控装置控制,电位器的精度等级应不低于0.05。
3、校准时,将被校准热电偶的热端和标有S的标准热电偶放入管式校准炉中,比较两者的测量数据。校准K和E热电偶时,需要套上石英套管,然后用镍丝将它们与被校准的热电偶绑在一起,然后插入管式校准炉的恒温区。为保证已校准热电偶的热端温度与标准热电偶的温度一致,最好将标准热电偶和被测热电偶的热端分别放在金属镍块的两个孔中,然后放置镍块 校准工作是在炉内恒温区进行的。
4、热电偶放入检定炉恒温区后,检定炉口必须用石棉绳堵住。热电偶的插入深度通常为300mm,较短的热电偶可减少,但不得小于150mm。将热电偶的末端放入冰箱以确保 OC。当检定炉温度达到检定温度点10C范围时,确保温度变化不超过0.2"C/min,即可测出热电偶的热电动势。
5、在每个校准温度点,标准热电偶和被校准热电偶的热电动势读数应符合标准→校准1→……→校准n→……→校准1→标准,读数必须大于超过 4 次。然后取平均值并检查索引表。最后通过比较得到温度误差。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关热电偶校验仪、热电偶校验仪工作原理、热电偶校准方法的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关热电偶校验仪的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
