关于生产生活中可能用到的二氧化碳传感器的工作原理解析
随着社会的快速发展,我们的二氧化碳传感器也在快速发展,那么你知道二氧化碳传感器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
二氧化碳是一种无色无味的气体,是大气的重要成分之一。作为光合作用的主要反应物,二氧化碳的浓度直接关系到作物的光合效率,决定着作物的生长发育、成熟度、抗逆性、品质和产量。但是,其含量过高不仅会产生温室效应等多种影响,还会危害人体健康。浓度达到0.3%时会出现明显的头痛,达到4%-5%时会出现头晕。室内环境,尤其是空调房,是比较封闭的。如果长时间不通风,二氧化碳浓度会逐渐升高,对人体健康有害。根据2003年实施的室内空气质量标准,日均二氧化碳含量体积分数标准值不超过0.1%。
随着科学技术的不断发展和人民生活水平的日益提高,以及人们对环境保护的日益重视,二氧化碳气体的定量监测和控制已成为空调、农业、医疗、汽车等领域日益增长的需求。
下面向大家介绍一下二氧化碳传感器的工作原理。
任何物质都有其特有的亮线光谱,以及相应的吸收光谱,以及二氧化碳气体分子。陶瓷材料晶格的振动对电子的运动有阻碍作用。随着温度升高,晶格振动变强,振幅增大,阻碍了电子作用的增强。根据气体选择性吸收理论,当光源的发射波长与气体的吸收波长相匹配时,就会发生共振吸收。吸收强度与气体浓度有关。气体的浓度可以通过测量光的吸收强度来测量。 .
目前,二氧化碳传感器的种类很多。根据它们的原理,它们分为热导率、密度计、辐射吸收、电导率、化学吸收、电化学、色谱、质谱、红外光学等。
红外吸收式二氧化碳气体传感器是根据气体的吸收光谱随物质不同而不同的原理制成的。二氧化碳传感器元件通过驱动电路控制内部红外灯发出固定波段的红外光。被测气体被吸收后,红外光的幅度发生变化,然后通过检测变化计算出被测气体的浓度,即传感器元件的输出信号经过滤波、放大,并ADC 采集并转换,然后输入到微处理器。微处理器系统根据采集到的温度和压力进行相应的温度和压力补偿处理,最终计算出待测二氧化碳浓度值并输出到显示设备。主要有可调谐二极管激光吸收光谱技术、光声光谱技术、腔增强光谱技术和非色散红外光谱技术。红外吸收传感器具有灵敏度高、分析速度快、稳定性好等诸多优点。
电化学二氧化碳气体传感器是一种通过电化学反应将二氧化碳的浓度(或分压)转化为电信号的化学传感器。根据检测到的电信号,电化学型分为电位型、电流型和电容型。根据电解质形式,有液体电解质和固体电解质。自1970年代至今,固体电解质二氧化碳传感器一直是科研工作者关注的焦点。固体电解质二氧化碳传感器的原理是气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势,通过测量电动势来测量气体体积分数。
利用二氧化碳等气体的导热性制成导热的二氧化碳气体传感器,也是最早用于检测二氧化碳的传感器。但它的灵敏度很低。
声表面波气体传感器在压电晶体上涂有一层气敏薄膜,可以选择性地吸附某种气体。当气敏薄膜与被测气体相互作用时,气敏薄膜的薄膜质量、粘弹性和电导率等特性的变化引起压电晶体表面声波的频率漂移,从而检测到气体浓度。表面声波气体传感器是一种质量敏感的传感器。此外,石英晶体微天平气体传感器的工作原理与表面声波传感器相似,也是一种质量敏感的传感器。质量敏感传感器本身对气体或蒸汽没有选择性,其作为化学传感器的选择性仅取决于表面涂层材料的性质。
半导体二氧化碳气体传感器使用半导体气体传感器作为气体传感器。金属氧化物半导体二氧化碳气体传感器具有响应速度快、抗环境能力强、结构稳定等特点。
以上就是二氧化碳传感器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
