扫描仪的性能指标和接口类型有哪些?扫描仪使用注意事项介绍
在这篇文章中,小编将对扫描仪的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对扫描仪的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、扫描仪的性能指标
在第一部分,我们来看看扫描仪的性能指标都有哪些。
扫描仪的性能指标主要有分辨率、灰度级和色彩数,另外,还有扫描速度、扫描幅面等等。下面,我们一一来了解下这些指标的具体含义。
性能指标一:分辨率
分辨率表示扫描仪表达图像细节的能力。 通常用每英寸扫描图像中包含的像素数来表示,即(Dot Per Inch)。
性能指标二:灰度级
灰度等级表示灰度图像的亮度等级范围。 级别数越高,亮度范围越大,扫描仪图像的级别越丰富。
性能指标三:色彩数
颜色编号表示彩色扫描仪可以产生的颜色范围。 通常用表示每个像素颜色的数据跳跃数来表示,即位。 例如,36bit 表示每个像素上有 2^36 种颜色。
性能指标四:扫描速度
扫描速度通常用一定分辨率和图像尺寸下的扫描时间来表示。
性能指标五:扫描幅面
指示扫描图稿的大小。通常情况下,A4、A3、A0格式较为常见。
二、扫描仪的接口类型
在了解了扫描仪的性能指标后,我们再来看看扫描仪的接口类型有哪些。
接口是指扫描仪与计算机之间的连接方式。 常见的有SCSI接口、EPP接口和USB接口。
SCSI 接口扫描仪通过 SCSI 接口卡连接到计算机。 它的主要优点是数据传输速度快。 缺点是安装比较复杂,需要占用扩展槽和有限的计算机资源(中断号和地址)。
EPP 接口(打印机并口)可以通过电缆连接到扫描仪、打印机和计算机。 它易于安装并且可以连接到笔记本电脑。 但其数据传输速度比SCSI接口扫描仪稍慢。
USB(也称为通用接口法)是一种支持即插即用的串行接口。 扫描仪速度快,与电脑连接非常方便。
三、扫描仪使用注意事项
在最后,我们来看看扫描仪在日常使用过程中,需要注意哪些事项。只有在了解了注意事项之后,才能在使用过程中减少对扫描仪的损害。
注意事项一:不要关闭系统虚拟内存
如果在内存配置较低的计算机中扫描图像,系统内存往往不足。 此时,您可以使用硬盘上的剩余空间作为虚拟内存来完成扫描,但是当虚拟内存被禁用时,扫描仪将不再工作。
注意事项二:不要把压缩比设置的太小
在用扫描仪完成图像扫描任务后,我们往往需要选择合适的图像保存格式来保存文件。 有些用户在选择JPEG格式的时候,总觉得压缩比越小,越容易保存和传输。 太小会严重丢失图像信息。
注意事项三:扫描仪在工作过程中需要消耗额外的电量来寻找理想的扫描入口点。 即便如此,也难以保证扫描仪的理想垂直分辨率。
注意事项四:不要频繁切换扫描仪
有些扫描仪有更高的要求。 每次使用前,请务必先打开扫描仪,然后再打开计算机。 在这种情况下,频繁开关扫描仪的直接后果就是频繁启动电脑,而频繁开关扫描仪本身是极其不利的。
注意事项五:不要使用太高的分辨率
很多用户在使用扫描仪的时候,将扫描仪的分辨率设置得更高一些,希望能够提高识别率,但其实在扫描一般文档的时候,选择了300DPI左右的分辨率,实在是太高了。 反之,可能会降低识别率。 这是因为太高的分辨率会更仔细地扫描打印文本的细节,更容易识别打印文档中的瑕疵和缺陷,从而导致识别率下降。所以,大家在使用的过程中,需要合理地去设置参数。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
