扫描仪,你使用对了吗?选购扫描仪需考虑哪些内容?
扫描仪将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对扫描仪的使用、扫描仪的选购要点的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、扫描仪,你使用对了吗?
很多朋友在使用扫描仪的时候,其实或多或少都存在一些不正确的操作。在这里,小编主要总结了5点扫描仪使用要点,大家可以参考哦。
1.使用过程中,别忘了锁定扫描仪
由于扫描仪采用包括光学透镜在内的精密光学系统,其结构相对脆弱;为避免损坏光学元件,扫描仪通常有特殊的锁定/解锁机制,移动光学元件前应锁定扫描仪,但您必须特别注意,再次使用扫描仪之前必须先解锁否则很可能会因为一时的疏忽而损坏扫描仪的传动机构!
2. 请勿使用有机溶剂清洁扫描仪,以免损坏扫描仪外壳和光学部件。请妥善保管和使用你的扫描仪。
3. 保持使用环境干净,避免多灰尘场景
一定要保持扫描仪玻璃的清洁和完好无损,因为这直接关系到扫描仪的扫描精度和识别率;如果上面有灰尘,最好用我们平时给相机镜头除尘的皮老虎去除。
4. 扫描仪在连接时,电脑保持关闭
安装扫描仪,尤其是带EPP并口的扫描仪时,为防止主板烧毁,插电前必须关闭电脑。
5. 不要忽视扫描仪驱动程序的更新
很多用户平时只注重升级显卡等设备的驱动,而往往忽略了升级扫描仪的驱动。驱动程序直接影响扫描仪的性能,涉及到各种软硬件系统的兼容性。扫描仪工作得更好,您应该始终从制造商的网站下载更新的驱动程序。
二、大幅面扫描仪选购需知
在了解了扫描仪的使用要点后,我们再来看看,在选购扫描仪的过程中,我们需要考虑哪些因素。其实,这些因素大致包括:分辨率、感光元件、色彩位数、耗材和接口。下面,我们一一来了解下。
1. 分辨率
与普通扫描仪一样,大幅面扫描仪的分辨率反映了扫描图像的清晰度。扫描仪的分辨率用长度每英寸的点数表示,DPI Dot Per Inch,包括水平分辨率、垂直分辨率和最大插值分辨率。插值分辨率对普通用户意义不大,尤其是分辨率值过大时,会占用大量内存和硬盘。购买时最重要的是水平分辨率。用户应根据工作的实际需要,选择匹配档次、分辨率更高的扫描仪。
2. 感光元件
大幅面扫描仪中使用的光敏元件有两种类型:CCD 电荷耦合器件和 CIS 接触式图像传感器。 CCD大幅面扫描仪通过光源反射透镜成像,色彩更亮。 CIS大幅面扫描仪采用接触式图像传感器(感光传感器)进行感光,但没有镜头成像部分,景深小。不适用于扫描三维物体。适用于扫描图纸、照片、平板图纸等平面图文件。 .
3. 色彩位数
色彩位数反映了扫描图像与彩色实物的接近程度。颜色位数越高,扫描仪可以反射的颜色越丰富,扫描的图像就越逼真。颜色位数是与分辨率同等重要的性能指标。大幅面扫描仪用户可以使用 8 位或 24 位彩色扫描仪。如果一味追求高色数,会增加扫描仪的负担,增加扫描时间。
4. 耗材
接下来,我们来看看耗材。对于大幅面扫描仪,采用CCD技术的大幅面扫描仪由于使用热光源管,寿命较短,需要定期更换(大约一年半到两年),耗电比较大。 CIS技术大幅面扫描仪采用LED冷光源,LED使用寿命达到10万小时,无需考虑灯管耗材。
5. 接口
大幅面扫描仪接口是指扫描仪与计算机之间的连接。共有三种类型:LAN、USB 和 SCSI。现在用户普遍使用USB和网络接口,因为它连接方便、设置简单、速度快。
经由小编的介绍,不知道你对扫描仪是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
