你知道红外热像仪的结构组成吗?红外热像仪使用要点传授
今天,小编将在这篇文章中为大家带来红外热像仪的结构组成以及红外热像仪使用要点的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对红外热像仪具备清晰的认识,主要内容如下。
一、红外热像仪引言
首先,我们来谈谈什么是红外热像仪。
红外热成像技术在军事和民用领域都有应用。 它最初起源于军用,逐渐转向民用。 在民用方面,一般称为热像仪,主要用于研发或工业检测和设备维修。 它还广泛用于防火、夜视和安防。 通俗地说,热像仪就是将物体发出的不可见的红外能量转换成可见的热图像。 热像顶部的不同颜色代表被测物体的不同温度。
二、红外热像仪结构组成
在了解了红外热像仪的概念等知识后,我们再来看看外红热像仪的结构组成,以更好地了解红外热像仪。
红外热像仪通常由光机械元件、调焦/变焦元件、内部非均匀性校正元件、成像电路元件和红外探测器/制冷元件组成。光机组件主要由红外物镜和结构件组成。红外物镜主要实现对场景热辐射的会聚成像。结构件主要用于支撑和保护相关部件;聚焦/变焦组件主要由伺服机构和伺服控制电路组成,通过聚焦/变焦组件就可以实现红外物镜聚焦和视场切换功能;内部校正组件由内部校正机构和内部校正控制电路组成,用于实现红外热像仪的内部校正功能。成像电路组件通常由探测器接口板、主处理板、制冷驱动板和电源板组成,实现开机控制、信号采集、信号传输、信号转换和接口通讯等功能。红外探测器/冰箱组件主要将红外物镜收集的红外辐射转换为电信号。
三、红外热像仪使用要点
在最后,我们一同来了解下红外热像仪的使用要点。在这里,小编主要罗列了红外热像仪的3点使用要点,分别是:焦距、测温范围、检测距离相关。下面,我们来一一了解下这三个要点。
要点一:对焦距加以调整
应用热像仪时,如果被测目标周围的背景温度太冷或太热,都会影响目标温度测量的准确性。 一般来说,红外热像仪应用可以在热像存储后调整其曲线,但在图像存储后不能改变焦距,自然也没有办法消除其他热反射。 所以这时候我们需要调整焦距或者测量方向来减少或者消除这些影响。 Fluke 红外热像仪应用配备了独特的激光自动对焦系统,可以直观地指示目标位置,适用于多次、多方向的对焦操作。
要点二:测温范围十分重要
测温范围是红外热像仪应用最重要的性能指标之一。 由于红外热像仪是通过测量目标的温度进行探测和成像,因此测温范围不能太窄或太宽。 例如,使用福禄克热像仪时,最高可测温度可达2000°C,最低可达到-40°C。 我们在使用过程中需要注意的是,在使用红外热像仪进行测温之前,应稍微调整测温范围,使其尽可能接近被测目标温度,这样才能获得最佳的图像质量。
要点三:评估最大检测距离
事实上,最大检测距离并不是一个固定的数据。 这个距离与目标的大小和红外探测器的性能有关。 如果使用同一台热像仪测量面积较大的目标,则可检测距离会更远,反之亦然。 因此,我们在检测一些小目标时,一定要选择合适的红外热像仪,保证在有效距离内检测到温度,防止数据不准确。 另外,红外热像仪在探测时需要与目标保持适度的距离,距离过大或过小都会影响使用。
以上便是小编此次带来的有关红外热像仪、红外热像仪结构组成和红外热像仪使用要点的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
