内置嵌套向量中断控制器,这款IC产品,爱了
在这篇文章中,小编将为大家带来恩智浦NHS3100 IC的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
NXP 半导体NHS3100 是 NTAG SmartSensor 产品系列的成员。 该 IC 针对温度监控和记录进行了优化。 它具有嵌入式 NFC 接口、内部温度传感器和直接电池连接。 这些功能支持有效的系统解决方案,其外部组件数量最少,并采用单层箔实现温度监控。 NHS3100 采用电池供电或 NFC 供电。
嵌入式 Arm Cortex-M0+ 为该 IC 的用户提供了实施他们自己的专用解决方案的灵活性。 NHS3100 包含多种功能,包括多种省电模式和可选的 8 MHz 和更低的 CPU 频率,以实现超低功耗。
用户可以使用适用于 Arm Cortex-M0+ 处理器的行业标准解决方案对该 NHS3100 进行编程。
在时钟生成方面,NHS3100 时钟发生器单元 (CGU) 包括两个独立的 RC 振荡器。 这些振荡器是系统自激振荡器 (SFRO) 和定时器自激振荡器 (TFRO)。SFRO 以 8 MHz 运行,系统时钟源自该频率。 系统时钟可设置为 8 MHz、4 MHz、2 MHz、1 MHz、500 kHz、250 kHz、125 kHz 或 62.5 kHz。注意:使用较低时钟速度时,某些功能不可用。TFRO 运行于 32.768 kHz,是定时器单元的时钟源。 TFRO 不能被禁用。复位后,NHS3100 开始以默认的 500 kHz 系统时钟频率运行,以最大限度地减少引导周期中的动态电流消耗。SYSAHBCLKCTRL 寄存器将系统时钟门控到各种外设和存储器。 温度传感器接收固定时钟频率,与系统时钟分频器设置无关,而数字部分使用系统时钟(AHB 时钟 0)
在系统电源架构方面,NHS3100 接受来自两个不同来源的电源:来自外部电源引脚 VDDBAT 或来自内置 NFC/RFID 整流器。
NHS3100 有一个小型自动源选择器,用于监控电源输入以及引脚 RESETN。 PSWBAT 开关保持打开状态,直到在引脚 RESETN 上或通过 NFC 场发出触发信号。 如果触发,则始终开启域 VDD_ALON 本身通过 PSWBAT 或 PSWNFC 开关供电:通过 VBAT,如果 VBAT > 1.72 V,或 VNFC。 当 VBAT 和 VNFC 都存在时,优先给 VBAT。PMU 中的自动电源选择器单元根据电源决定内部域的欠缺。
仅使用 NFC 电源(无源操作)时,将一个或多个 100 nF 外部电容器并联连接到 GPIO 焊盘并将该焊盘设置为驱动至逻辑 1 的输出。首选选择高驱动引脚。 几个引脚可以并联。 PSWNFC 和 PSWBAT 是电源开关。 当存在 RF 场时,PSWNFC 将电源连接到 VDD_ALON 电源网络。 当在 RESETN 上检测到正沿时,PSWBAT 连接电池供电。 如果没有可用的射频功率,PMU 可以打开这个 PSWBAT 开关,从而有效地关闭设备。 将 VDDBAT 连接到电源后,PSWBAT 开关打开,直到在 RESETN 或 RF 电源上检测到上升沿为止。 NHS3100 的每个组件都位于多个内部电源域之一中。 这些域是 VBAT、VNFC、VDD_ALON、VDD1V2 和 VDD1V6。 根据 NHS3100 的模式,域 VDD_ALON、VDD1V2 和 VDD1V6 要么通电,要么不通电。VDD_ALON 域包含掉电检测 (BOD)。 启用此功能后,如果 VDD_ALON 电压低于 1.8 V,它会引发 BOD 中断。 PMU 控制活动、睡眠、深度睡眠和深度掉电模式以及流向不同内部组件的电源。PMU 有两个 LDO,为内部 VDD1V2 和 VDD1V6 电压域供电。 LDO1V2 可将 1.72 V 至 3.6 V 至 1.22 V 范围内的电压转换为 1.72 V 至 3.6 V 至 1.6 V 范围内的电压。每个 LDO 可单独启用。 当通过 VNFC 供电时,LDO 的输入端包含一个 1.2 nF 缓冲电容器。
当 PSWBAT 开关闭合或 NFC 电源可用时使用电池供电,为常开部件提供上电复位 (POR) 信号。 启动 TFRO 以启动 PMU 中的状态机。 在第一种状态下,启动为数字域供电的 LDO1V2。 在第二种状态下,LDO1V6 开始为模拟域供电,从而启动闪存。
启用 LDO1V2 和 SFRO 稳定会触发 system_por。 该系统现在被视为“开启”。 当闪存完全运行时,系统可以启动。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关恩智浦NHS3100 IC的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
