当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习几种常见的传感器。
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习几种常见的传感器。传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
① 机械传感器
机械传感器有许多测量原理,但可以检测机械变化和应变或应力(如压力、流量、振动、距离、速度、加速度和力)作为电信号。例如,通过将压力转换为电信号来检测压力的压力传感器也称为压力变送器或压力传感器,但称为测量原理,如应变片式、半导体压阻式、电容式和硅谐振式。传感原理是在与被测物体接触的薄弹性膜片上形成电阻元件或谐振器等传感元件。其传感器元件检测物理变化,例如由于接收到的压力而引起的位移和应力,例如电阻、电容或频率等电气变化。
② 温度传感器
热传感器是检测被测物体的温度、热量、热通量/容量和热导率的传感器。我们生活中最熟悉的一种热传感器是温度计,它用于测量固体、液体和气体的温度。热传感器虽然种类繁多,根据应用范围也有检测能力,但主要是工业热电偶或热敏电阻。热电偶基于热电效应原理。热敏电阻是一种氧化物半导体,其阻值随温度变化。
③ 电气传感器
电传感器用于测量过程中电特性的变化。测量的典型电气特性包括电压、电流、电场强度、电荷存在、电阻和电容。
④ 磁传感器
磁传感器检测磁场中的变化和干扰,例如通量、强度和方向。旋转、角度、方向、存在和电流都可以被监控。磁传感器分为两大类,即测量整个磁场的传感器和测量磁场矢量分量的传感器。矢量分量是磁场的点。除了纯磁场测量,应用还扩展到与电流、电力、电子设备和移动物体检测器结合使用的各种传感器。
电磁流量计的操作基于法拉第定律,该定律指出,当导电流体通过磁场时,它们会产生与流量成正比的电动势。根据弗莱明右手定则,电动势产生的方向垂直于流体运动方向和磁场方向。
⑤ 光和辐射传感器
光和辐射传感器检测光或辐射的各种波长和频率。 它们用于测量过程工业中的 X 射线、红外线、超声波、无线电波和声频。近年来,从辐射去除的角度来看,使用光波长原理的测量有所增加。例如,光谱分析可以通过测量和分析物质的发射、吸收和散射光谱来识别物质的成分。 利用分子与光相互作用的原理,还可以得到分子的形态、结构及其化学信息。因此,可以对DUT进行无损、非接触的测量和分析。
⑥ 化学传感器
化学传感器将化学信息(例如特定元素或离子的组成、存在、浓度或化学活性)转换和检测为人类可读的信号。化学信息可能来自分析物的化学反应或所研究系统的物理特性。虽然它们对某些成分具有很高的灵敏度,但有些成分并不敏感。物质通常由多种成分组成,化学传感器仅用于检测待测目标成分的浓度和组成比。化学传感器需要对材料成分具有高灵敏度和高选择性。
⑦ 生物传感器
生物传感器使用发出电信号和光信号的生物特性来检测状态或物质。它们被认为是化学传感器的一部分,使用电化学方法来检测由于酶和抗体的作用而变化的化学物质的浓度和组成。这些酶、抗体、微生物、DNA和细胞被用作传感器的一部分,通过结合来自生物体的功能,生物传感器提供了可以在分子水平上进行识别的高选择性。
相信通过阅读上面的内容,大家对传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
