关于压力变送器选购的时候需要注意的一些注意事项
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如压力变送器。压力变送器是工业实践中最常用的传感器。是一种将压力转换成气动信号或电信号进行控制和远传的装置。它可以转换称重传感器感应到的气体、液体和其他物理特性。
将压力参数转化为标准电信号(如4-20mADC等),提供给指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调整。压力变送器广泛应用于各种工业自动化环境,涉及水利水电、铁路交通、智能楼宇、生产自动化、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等诸多行业。
(1)应根据压力测量类型进行选择:压力变送器的压力类型主要有表压、绝压和差压。表压以大气压为基准,小于或大于大气压;绝对压力是基于绝对压力为零且高于绝对压力;压差是两个压力之间的差值。
(2)要根据被测压力范围选择:一般情况下,我们根据实际被测压力选择量程的80%。需要考虑系统的最大压力。一般来说,压力变送器的最大压力范围应达到系统最大压力值的1.5倍。某些水压和过程控制具有压力尖峰或连续脉冲。这些尖峰可能达到“最大”压力的 5 倍甚至 10 倍,这可能会导致变送器损坏。持续的高压脉冲,接近或超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的寿命。但是,提高变送器的额定压力会牺牲变送器的分辨率。系统中可以使用缓冲器来衰减尖峰信号,这会降低传感器的响应速度。压力变送器通常设计为在不降低性能的情况下承受 2 亿次循环的最大压力。购买变送器时,可以在系统性能和变送器寿命之间找到折衷解决方案。
(3)我们需要根据被测介质来选择:根据被测介质的不同,可分为干气、气液、强腐蚀性液体、粘性液体、高温气液等,按正确的选用不同的介质,有利于延长变送器的使用寿命。
(4)应根据系统的最大过载进行选择:系统的最大过载应小于变送器的过载保护限值,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常,压力变送器的安全过载压力是满量程的两倍。
(5)要根据需要的精度等级来选择:变送器的测量误差按精度等级划分,不同的精度等级对应不同的基本误差限值(以满量程输出的百分比表示)。在实际应用中,根据计量误差的控制要求,本着节约使用的原则进行选购。
(6)应根据系统的工作温度范围进行选择:测量介质的温度应在变送器的工作温度范围内。例如,超温使用会产生较大的测量误差,影响变送器的使用寿命。在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保温度影响引起的测量误差在要求的精度等级范围内。在高温场合,可以考虑购买高温压力变送器或加装冷凝管、散热器等辅助冷却措施。
(7) 应根据测量介质与接触材料的相容性进行选择:在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需要选择与测量介质相容的材料或进行特殊处理。处理以确保变送器不受损坏。
(8)我们要根据压力接口形式来选择:一般螺纹连接(M20×1.5)是标准的接口形式。
(9)应根据电源和输出信号来选择:通常压力变送器选择直流电源,并提供多种输出信号可供选择,包括4~20mA.DC;、0~5V.DC、1~ 5V.DC、0~10mA.DC等,可有232或485数字输出。
(10)应根据现场工作环境等选择:是否有振动、电磁干扰等,购买时应提供相关资料,以便采取相应处理。购买时,也可根据具体情况考虑其他如电气连接方式。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
