关于平衡流量传感器的优点,你知道有哪些吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的平衡流量传感器吗?
平衡流量传感器是一种革命性的差压流量计。其工作原理与其他差压流量传感器相同。它基于密封管道中的能量转换原理:管道中的流量与理想流体中的流量相同。压差的平方根成正比;测得的压差值可用于根据伯努利方程计算管道中的流量。平衡式流量传感器是一种多孔盘式节流整流器,安装在管道的横截面上。每个孔的大小和分布是根据特殊的公式和测试数据定制的。该孔也称为功能孔。当流体通过圆盘的功能孔时,流体会得到平衡和整流,涡流会最小化,形成近似理想的流体。通过取压装置,可以获得稳定的压差信号,根据伯努利方程计算体积流量、质量流量。
平衡流量传感器的优点
1、线性度高,重复性好:平衡式流量传感器具有对称多孔结构的特点,可以平衡和稳定流场,减少涡流、振动和信号噪声,大大提高流场的稳定性,使线性度高于孔板。5-10次,重复性大大提高到±0.1%。从其综合性能来看,平衡式流量传感器属于高端流量传感器行列。
2、对直管段要求低:平衡流量传感器流场稳定,压力恢复比孔板快2倍,大大缩短了对直管段的要求。前后直管段一般为前3D和1D,最小可小于0.5D,节省了大量直管段,特别是特殊昂贵材料的管子。
3、量程比宽:与传统节流装置相比,平衡式流量传感器大大提高了量程比。研究结果表明,当雷诺数大于50000时,选择合适的孔径参数,平衡流量传感器没有上限。根据工业测量应用的需要,常规量程比为10:1,适当的参数可选择为30:1或更高。
4、减少永久压力损失:平衡式流量传感器的对称平衡设计,减少了涡流和湍流摩擦的形成,减少了动能的损失。在相同的测量条件下,它比孔板降低了2.5倍的永久压力。压力损失接近文丘里管,节省了可观的运行能源成本。是一种值得广泛推广的节能仪器。
5、耐脏不易堵塞:多孔对称的平衡设计,减少了湍流剪切力和涡流的形成,从而大大减少了滞流死区的形成,确保脏介质顺利通过多个孔,减少流体机会被堵住的洞。
6、孔板可直接更换:与孔板的使用方法和形状相同,可直接更换,无需更换配管及相关仪表。非常适用于全厂电能计量改造中更换孔板。平衡流量传感器。
7、长期稳定性好:由于湍流剪切力明显降低,介质与节流阀之间的直接摩擦大大减少,β值长期保持不变。整个传感器没有活动部件,因此可以使用很长时间。保持稳定。
8、可测高温高压介质:平衡流量传感器的性能,使其流量从最小到音速,最小雷诺数可小于200,最大雷诺数大于 107; β 值可以在 0.25 到 0.9 之间选择。与孔板和其他节流装置一样,工作温度和压力取决于管道和法兰的材料和等级。工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。
9、复杂工况下的可测量介质:由于其特殊的结构设计,具有特殊的性能。可进行气液两相、各种混合气体、各种低温气体、气液两相介质、浆液、多相水流、振动水流、电磁干扰介质和双向流。
平衡式流量传感器最大限度地将流场平衡整流成理想流体,充分利用了差压式流量传感器的优点。平衡式流量传感器几乎适用于所有流体测量,目前广泛应用于石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
以上就是平衡流量传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
