当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习传感器。
传感器技术是当今世界引人注目的高新技术发展之一,是当代科学技术发展的重要标志。传感器是一种可以将物理量、化学量、生物量等转化为电信号的装置。输出信号有不同的形式。例如:电压、电流、脉冲、频率等,可满足信息传输、处理、记录、显示、控制的要求。因此,传感器是自动检测系统和自动控制系统中不可缺少的部件。能正确感知被测尺寸并转换成相应的输出,对自动控制系统的质量起着决定性的作用。
传感器是工业测控系统和信息系统的基本组成部分。新一代传感器的突出特点是多功能化、智能化、数字化、阵列化、小型化和微系统化。传感器受整机系统需求的影响,反过来又可以推动整机系统的发展。一个新的传感器出现,一个新的整机和一个新的系统随之而来。因为传感器是系统获取信息的入口。也就是说:它服务于整个系统。它的需求势必受到整机系统的拉动或制约。自动化程度越高,系统对传感器的要求就越高。世界上许多发达国家都在加快新型传感器技术的研发,并取得了很大的突破。原因是在当今信息时代,计算机技术和通信技术都在飞速发展。不仅对传感器对精度、可靠性、响应速度、获取信息的要求越来越高,还要求其成本低,使用方便。显然,传统传感器由于特性、功能、体积、成本等原因已经无法满足要求,将逐渐被淘汰。
传感器是新技术革命和当前信息社会的重要技术基础,是现代技术的先驱。正是由于世界各国对发展的广泛关注和投入,传感器发展非常迅速。十年来,其产量和市场需求的年增长率均超过1倍。我国对国产传感器的总需求也在稳步增长。因此,我国应进一步加大对传感器技术的研发和投入,以缩短我国传感器技术与国外的差距,从而促进我国仪器仪表工业和自动化技术的发展。
微处理器可以根据给定的程序实现对智能压力传感器系统中传感器的软件控制,利用软件控制算法实现数据拟合,从而实现精度的提高,使传感器从单一功能转变为功能强大的传感器。多功能的。智能压力传感器一般具有以下基本功能:
人机对话功能:可将计算机、智能压力传感器、仪表等设备结合在一起,配合操作人员指导工作,减少操作失误和读数失误,并及时进行修改。可配备各种显示设备和输入键盘,使系统具有灵活的人机对话功能,进行人机对话。
数据处理功能:智能压力传感器可测量各被测参数,并可根据已知的被测参数采用计算方法实现输出数据拟合结果,并可根据自身特性进行分析判断并自动调零、自动平衡、自动补偿等。
接口功能:传感器的输出值可以通过一系列标准通讯协议传输到远方。标准协议主要有RS485通讯协议、CAN总线、MODUS总线等。另外,智能传感器可以通过DA转换来转换数据,实现模拟电压以电流形式输出,满足客户需求。
软件配置功能:可以在上位机上编写GUI,更好地满足下位机的需求,例如获取下位机的工作环境信息,实现与下位机的信息交互。
信息存储和记忆功能:为防止数据丢失影响生产,智能压力传感器具有信息存储和记忆功能,可通过RAM和EEPROM存储测量参数、状态参数等。可设置掉电保护,防止数据丢失。
从智能压力传感器的功能来看,智能压力传感器具有性价比高、信噪比高、分辨率高、灵活性强、适应性强、精度高、设计感强等特点。制造容易,使用维护简单,可靠性高,稳定性好,集中控制功能,灵活性强。
相信通过阅读上面的内容,大家对传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
