关于液位开关和液位传感器的不同点解析,你知道吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如液位开关和液位传感器。
液位开关,也称水位开关,液位传感器,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。常用的非接触式开关有电容式液位开关,接触式的浮球式液位开关应用最广泛。电极式液位开关,电子式液位开关,电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。
液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,伺服液位变送器等。第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
液位是指密封容器(池)或敞开容器(池)内液面的高度。科技发展到今天,从古代的尺子到现代的光电、超声波、雷达测量仪器……人类发明了无数的液位测量方法。在日常生活和工业生产经营中,往往需要了解容器内的液位。但由于罐体过大、人员出入不便、罐内有有害物质等多种因素,必须使用传感器进行测量。可以说,液位传感器和液位开关现已成为石化、冶金、电力、制药、给排水、环保等领域的“好手”,在工业领域发挥着重要作用。场地。那么,液位开关和液位传感器有什么区别,在实际应用过程中如何选择呢?
一、液位开关和液位传感器的区别
液位开关和液位传感器的工作原理基本相同,所以有时也经常乱用,但两者的区别还是很明显的:
1、液位传感器将容器内的液位信号转换成开关信号或电压、电流信号输出,然后通过外部电路对电信号进行处理,如连接plc、数据采集器或专业显示器等。输出液位高度,直观地让测量者准确知道容器内的液位。
液位开关是根据液位传感器输出的信号打开排水阀或进水阀,保持水位恒定的控制器。也可以说液位开关的输出是一个开关信号。液位开关首先要确定液位的高度,并根据这个高度输出开关信号。
2、液位开关是开关控制电路,液位传感器相当于电压电流转换的电路元件。换句话说,如果要测量液体何时达到液位,请使用液位开关,并使用液位传感器来准确测量液位的高度。
二、液位开关和液位传感器的选用
技术进步确实改变了人们的生活,各种技术层出不穷。但问题来了。面对琳琅满目的液位传感器,如何选择液位传感器和液位开关?
1、选型前,需明确待测液体的类型和化学性质是否有毒、腐蚀性、污染。如果被测液体的介质粘度过高,会粘在传感器上或液体不透明等,建议使用非接触式测量。若介质为常规酸碱溶液、水、油等,可采用接触式测量。
2、随着社会的发展和技术的进步,许多测量方式落后的液位测量传感器已经被淘汰。采用最新测量技术并满足一定测量速度和精度要求的传感器受到人们的追捧。在非接触式测量中,多采用雷达液位计和超声波液位传感器;在接触式测量中,多采用光电液位传感器、音叉液位开关等。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
