计数器大牛带你看计数器,超详细!!!
计数器是重要的电子器件、设备之一,所以我们有必要对计数器有所认识。在这篇文章中,小编将对计数器、计数器的作用、计数器的种类以及计数器的应用予以介绍。如果你对计数器相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是计数器
计数是一种最简单基本的运算。计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。计数器在数字系统中应用广泛,如在电子计算机的控制器中对指令地址进行计数,以便顺序取出下一条指令,在运算器中作乘法、除法运算时记下加法、减法次数,又如在数字仪器中对脉冲的计数等等。计数器可以用来显示产品的工作状态,一般来说主要是用来表示产品已经完成了多少份的折页配页工作。它主要的指标在于计数器的位数,常见的有3位和4位的。很显然,3位数的计数器最大可以显示到999,4位数的最大可以显示到9999。
二、计数器作用
在数字电子技术中应用的最多的时序逻辑电路。计数器不仅能用于对时钟脉冲计数,还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列以及进行数字运算等。但是并无法显示计算结果,一般都是要通过外接LCD或LED屏才能显示。
三、计数器种类
1、如果按照计数器中的触发器是否同时翻转分类,可将计数器分为同步计数器和异步计数器两种。
2、如果按照计数过程中数字增减分类,又可将计数器分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器,随时钟信号不断增加的为加法计数器,不断减少的为减法计数器,可增可减的叫做可逆计数器。
另外还有很多种分类不一一列举,但是最常用的是第一种分类,因为这种分类可以使人一目了然,知道这个计数器到底是什么触发方式,以便于设计者进行电路的设计。
此外,也经常按照计数器的计数进制把计数器分为二进制计数器、十进制计数器等等。
下面,小编主要对异步计数器和同步计数器加以介绍。
1. 异步计数器
异步二进制计数器在做“加1或减1”计数时,是采取从低位到高位逐位进位或借位的方式工作的。因此,各个触发器不是同时翻转的。这类电路的特点是 CP 信号只作用于第一级,由前级为后级提供驱动状态变化的信号。如图所示,第一级输出信号 Q 或其反相输出的上升沿或下降沿滞后于CP 的上升沿( 传输延迟时间 )。以这种信号作为后级的驱动信号,使第二级的输出信号相对于CP 的延迟时间为两级电路的延迟时间。由于触发器的输出信号相对于初始的 CP 的延迟时间随级数增加而累加,故各级的输出信号不是同步信号,因而叫做异步计数器。
2. 同步计数器
所有触发器的时钟控制端均由计数脉冲CP输入,CP的每一个触发沿都会使所有的触发器状态更新。应控制触发器的输入端,可将触发器接成T触发器。当低位不向高位进位时,令高位触发器的T=0,触发器状态保持不变;当低位向高位进位时,令高位触发器的T=1,触发器翻转,计数加1。
四、记数器应用
计数器应用包括通话、短信、数据等类别的记录,并支持用户自主选择清零日期,以及按照类别添加提醒数值,如用户可以选择每月任一一天,或者第一天、最后一天作为记录循环清零日,同时添加通话时长、短信条数、数据流量数量的提醒节点。
计数器的应用极为广泛,不仅能用于计数,还可用于分频、定时,以及组成各种检测电路和控制电路。
为了使用方便,在有些单片集成计数器上还附加了异步置零、预置数、保持等功能,并设置了相应的控制端。
计数器有用于工业上的特点有:1、有6位LED数码显示;2、同时有分A和B两路计数输入;3、计数频率可达20KHz;4、还具有带LED报警灯指示;5、同时支持RS485、RS232串行接口,输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离互不干扰。
以上便是此次小编带来的“计数器”相关内容,通过本文,希望大家对计数器的分类、作用等内容具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
