全球显卡出货量达1.9亿台,Intel稳居“领头羊”
以前大家纷纷爱调侃Intel为牙膏厂,每次发布产品总是一点点的提升,也不知大家那句话说得不对。咱们的牙膏厂开始研究起来独立显卡了,而Intel的独立显卡也有了全新的消息,定位入门和发烧级游戏市场,看样子未来是准备三足鼎立的节奏。
众所周知英特尔是PC芯片领域的巨头,但是习惯挤牙膏的它这近年来的日子越来越不好混了,前有AMD的芯片、显卡双管齐下,后有苹果“分手”自研ARM平台的PC芯片,英特尔的日子可谓是腹背受敌。
虽然英特尔在PC芯片领域是巨头,但是在PC显卡领域,英特尔显得有些暗淡了,纵观AMD的显卡在当下可是香饽饽。根据爆料,英特尔正在自研顶级Ponte Vecchio显卡。
根据外媒消息,英特尔自研的顶级显卡 Ponte Vecchio核心安装扣具、散热装置渲染图被曝光。这款显卡采用MCM多芯片封装设计,属于Xe HPC系列,官方此前曝光了显卡芯片的实拍图。显卡的小芯片使用英特尔 7nm、10nm以及台积电 7nm制程工艺制造,具有两个运算核心,8片HBM2显存以及 O 芯片。
除了已经发布的Xe LP低功耗架构、Xe HP/HPG主流游戏架构,Intel这次重返独立显卡市场,还准备了专门面向高性能计算的Xe HPC顶级架构,定位于超级计算机加速器,开发代号“Ponte Vecchio”,官方也曾多次预告。
Intel CEO基辛格日前曾公开展示Ponte Vecchio的样片实物,并透露它采用Intel迄今最先进的封装工艺,集成多达47颗不同芯片模块,晶体管规模也突破1000亿大关,可在掌中提供千万亿次(PFlops)的计算能力。
曝料大拿Igor‘s Lab今天放出了Ponte Vecchio的更多设计、技术细节。
首先是内部结构平面图,可以看到几十个不同IP模块组合在一起。这是其中的2-Tile版本(还有1-Tile、4-Tile),可以看到左右两个完全相同的部分整合封装在一起。
IP模块一共多达47个,包括计算模块、基础模块、Rambo Cache缓存模块、Xe Link互连模块等等,分别采用不同工艺,包括Intel 7nm、Intel 10nm SuperFin、台积电7nm(或者5nm),然后就通过EMIB、3D Foveros等不同封装技术合体。
当然这里只是平面图,而这个结构其实是立体整合封装的,所以更确切的结构这里看不完整。
英特尔Ponte Vecchio显卡功耗可达600W甚至更高,因此官方为其设计了复杂的金属扣具和散热器。显卡芯片与独立的中间层PCB焊接在一起,可以看出部分供电电路。在散热方面,英特尔为 Ponte Vecchio 标配水冷散热器,图中可见铜制水冷头以及固定上盖,均采用螺栓方式固定。
根据外媒 Igor’s LAB 消息,英特尔自研的旗舰显卡 Ponte Vecchio 核心安装扣具、散热装置渲染图被曝光。这款显卡采用 MCM 多芯片封装设计,属于 Xe HPC 系列,官方此前曝光了显卡芯片的实拍图。显卡的小芯片使用英特尔 7nm、10nm 以及台积电 7nm 制程工艺制造,具有两个运算核心,8 片 HBM2 显存以及 IO 芯片。
英特尔上个月就宣布正在为他们即将推出的独立显卡产品的独立显存存管理进行TTM集成,但是英特尔内核图形驱动程序现有的GEM内存管理代码仍然保留,并且没有改变现有硬件支持的代码路径。
用于处理独立显卡 "dGFX"上的本地内存 "LMEM"的TTM设备和内存管理器的初始启用是在周四作为drm-intel-gt-next的一部分送入Linux 5.14合并之前的DRM-Next的。同样,现有的英特尔图形支持并没有改变,但最终目的是为Xe独立显卡硬件产品提供支持。
本次拉动请求还对英特尔的GuC提交后端进行了改进,以准备在较新的平台上启用。该请求现在开始默认为Rocket Lake以及Tiger Lake之后的第12代平台启用HuC加载,即Alder Lake。
除了这些与内存管理有关的工作外,还有许多其他英特尔图形驱动的改进将在Linux 5.14中进行。
Linux 5.14合并周期将在本月底启动,而稳定版将在今年夏天晚些时候发布,并赶上秋季的Linux发行时间节点。
面对Intel的来势汹汹,N卡和A卡似乎并未受到多少影响,毕竟两家厂商已经瓜分天下,具体Intel能不能在这种情况下抢占市场,还要看这独显正式版本的性能怎么样。而且NVIDIA和AMD两家的市场比较稳固,Intel想要打入还是有着一定的难度。
但凡事都有两面性,Intel在CPU上的成就也是不可动摇的。而说道显卡,CPU核显也是显卡,虽然没有独立显卡那么高的技术水平,但是凭借多年的经验和用户反馈,像新Intel这次也是做足了准备才如此胸有成竹,至于结果怎么样,还请诸君拭目以待吧。
