关于空调温度传感器的工作原理以及它的好坏判断
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的空调温度传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习空调温度传感器。
空调温度传感器是什么
空调温度传感器是利用物质的各种物理性质随温度变化的规律,将温度转化为电能的传感器。这些表现出规律性变化的物理性质主要是物理性质的。温度传感器是测温仪的核心部件,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻和热电偶两种。
热电阻温度传感器 热电阻温度传感器分为金属热电阻和半导体热敏电阻两种。大多数金属热敏电阻的阻值随着温度的升高而增大,据说具有正温度系数;而半导体热敏电阻的电阻一般随着温度的升高而降低,据说具有负温度系数。由于导体和半导体的电阻随温度而变化,因此可以通过测量它们的电阻来测量相应的温度。
常用的空调温度传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。一般厂家采用25℃时的阻值为标称值。
空调温度传感器怎么判断好坏
小编特地整理了一篇文章,谈谈如何判断空调温度传感器的好坏。 在判断空调温度传感器的性能时,应将定频空调设置为强制制冷运行状态,将变频空调设置为试运行运行状态。如果这个设置后空调可以运行,并且工作电流基本正常,一般可以认为是温度传感器有问题。空调温度传感器阻值增大或压缩机温度传感器阻值减小都会导致变频器输出频率偏低,影响制冷效果。当然还有其他方法可以判断sensor是否好,接下来我就说说这些方法:
模拟法判断传感器是否良好
根据各种温度传感器检测到的温度或人为模拟的温度,我们可以分析温度和电阻变化曲线是否正常,从而判断温度传感器是否坏。规律是:温度与电阻成反比。
根据CPU输入电压判断传感器好坏
根据各种温度传感器输入的单片机cPu电压值分析当前温度是否正确,判断温度传感器是否有故障。定律是:温度与电压成正比。
空调温度传感器阻值多少
在空调维修工作中,很多空调维修技师只是根据电阻值更换温度传感器。其实,这里有一个很大的误解。除了空调温度传感器的电阻值,还有一个关键参数:温度系数B值。温度系数B值是指温度每升高1度时,电阻值随温度电阻的变化率。空调厂家使用最多的是3435、3450、3470、3950、3960等。相同的电阻值,温度系数B值不同,在不同的温度条件下,电阻值变化很大。在空调维修过程中,如果电阻值和温度系数B选择错误,可能会导致空调机组无法正常运行或在某个温度区域工作异常。失去关键保护,最终会导致机组关键部件损坏,给用户造成重大经济损失。
在空调维修工作中,当空调温度传感器损坏时,如何现场检测空调温度传感器的原规格参数电阻和B值。非常重要。只有选择了正确的温度传感器规格,空调机组才能恢复正常运行。避免空调机组因温度传感器选择错误而无法稳定运行而产生多种潜在故障。
我们在维修空调的时候,经常会发现空调机组的各种疑难杂症。例如,用户报告空调机组制冷正常但制热异常。或者经常报告一些与温度有关的故障。事实上,这些故障大多与上次维修人员的温度传感器选择错误有关。如果现场能检测到空调机组厂家原装温度传感器的规格,我们就可以正确更换温度传感器。避免空调疑难杂症的发生。
相信通过阅读上面的内容,大家对空调温度传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
