当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如铠装热电阻。
铠装热电阻的特点
铠装热电阻是在铠装热电偶制造技术的基础上,在组装热电阻的基础上发展起来的一种新型热电阻。与组装式热电阻相比,具有直径小、可弯曲、热响应时间快、安装使用方便等特点。由于热电阻没有耐高温腐蚀的要求,采用不锈钢作为保护管的铠装热电阻可以完全替代原来的装配式热电阻,适合大批量生产,成本低,更耐腐蚀。振动小,密封性好,使用寿命长。
在铠装热电阻的制造中,首先将热电阻引线(一般为纯镍丝)穿入氧化镁绝缘材料中,再一起穿入不锈钢保护管,经多次拉缩后形成铠装热退火。电阻引线(相当于铠装热电偶材料);然后将热电阻感温元件与剪成所需长度的铠装热电阻引线对焊,剥去引线头;最后制作铠装热电偶的方法类似,完成测量端子、接线端子和安装装置的制作。由于铠装热电阻的引线电阻率较大,没有两线引线,一般是三线引线,四线制需要特别注意。由于铠装铜电阻器测温低,可用有机材料绝缘代替无机氧化镁绝缘,制造工艺可与铠装铂电阻器不同。
铠装热电阻的结构与分类
与热电偶的分类类似,热电阻按结构分为装配式热电阻和铠装式热电阻; 根据测温元件铂电阻、铜电阻,以及非标铁电阻、镍电阻、铟电阻、锰电阻、碳电阻等; 按分度号分为Pt100、Pt10、Cu50、Cu100,以及标称电阻大、分辨率高的Pt1000、Pt800、Pt500等铂电阻; 按用途分为标准铂电阻、耐腐蚀热电阻、磨削热电阻、端面热电阻、电机专用热电阻等。
铠装热电阻的工作原理
铠装热电阻是利用物质随温度变化而电阻值随之变化的特性来测量温度的。 当电阻值发生变化时,工作仪表会显示与电阻值对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器。它的直径比组装热电阻小,易于弯曲,并且具有良好的抗震性。适用于无法安装组装式热电阻的场所。 WZPK系列铠装热电阻采用进口热电阻测温。 因此,元件具有准确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具铠装热电阻的选用注意事项
1、铠装热电阻与显示仪表的连接线应为绝缘铜线,不得使用热电偶补偿线。铜线的电阻值应根据显示仪表的技术条件数据选择,一般为2~50,可通过直流均衡桥调节线的电阻值。
2、铠装热电阻及其附件应放置在钨铼热电偶不使用时不受振动和碰撞的中心。适宜的储存条件是:环境温度为10~35gC;相对湿度不大于80%;周围空气中不应含有可能对热阻部件产生腐蚀的物质。
3、一个热电阻不能和两个显示仪表并联使用,只要双支热电阻可以和两个显示仪表一起使用。
4、大多数热电阻敏感元件的长度在120mm左右。在选择热电阻的插入深度时,应考虑到热电阻只能测量敏感元件附近被测介质的均匀性。
5、铠装热电阻接线时,先打开接线盒,再接线。一般有两种接线方式,两线制和三线制。三线连接的优点是可以防止双金属温度计连接线的电阻值引起显示仪表的示值误差。
6. 具有可弯曲性能。除了头部,热阻可以向任何方向弯曲。因此,适用于结构复杂、温度侧Ao小的小型设备。它还具有良好的抗振性和抗冲击性。 .
7、铠装热电阻较高的工作温度和工作压力不应超过热电阻的额定值。如果热电阻需要在腐蚀性介质中使用,则应使用不锈钢制成的维护管。
8、铠装热电阻热惯性小,响应快。例如,普通铂电阻,直径2mm的维护管,时间常数为25s;直径为 9.0 mm 的金属套筒具有恒定时间。效果只有5s左右。
本文只能带领大家对铠装热电阻有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
