苹果iOS曝bug :WiFi改名轻松搞崩溃一台iPhone
此前,据外媒Techcrunch报道,近期有一个关于iOS系统搞笑bug出现,该bug的具体表现是如果iPhone打开含有特定南印度“泰卢固语”的文字,该App便会马上崩溃,而且崩溃会后有时需要重新安装App才能解决问题。
基于该bug,网上有不少恶作剧出现,Twitter上出现了类似“看到此贴,让你马上弹出”的帖子,更有甚者将自己的Uber用户名字改成南印度文字,不断有司机中招,然后被迫重新下载Uber再安装。
安全研究员Carl Schou发现,在加入一个名为“%p%s%s%s%s%n”的 Wi-Fi 网络后,他的iPhone的Wi-Fi功能被“禁用”。
网友尝试发现,Wi-Fi功能被“禁用”后,改变Wi-Fi的SSID、重启手机和Wi-Fi路由器不能起到任何作用。
据了解,该错误可能与网络名称中使用百分比符号有关,这导致了一个输入解析问题,即iOS错误地将“%”后面的字母解释为字符串格式的指定符,而不是标准文本。
安卓手机似乎不会受到同样的影响,受影响的iphone需要还原网络设置,才能再次连接Wi-Fi。
果粉之家,专业苹果手机技术研究十年!您身边的苹果专家~
说到iOS系统的bug,相信不少小伙伴都能列举几个出来!近日,推特上一名昵称为Carl Schou的安全人员分享了一个在iPhone上出现的新Bug。可以让iPhone上的WiFi、AirDorp(隔空投送)、AirPlay(隔空播放)等功能瞬间崩溃。
竟然还有这么神奇的Bug?小编立马拿了5台iPhone进行测试。由于工作原因无法随意更改公司WiFi昵称,小编只是用一台iPhone开启热点,然后用另一台iPhone进行连接测试。
小编把iPhone的热点昵称改为「%p%s%s%s%s%n」(不知道怎么改的,请打开设置--通用--关于本机--昵称),用另一台iPhone进行连接时,测试证实,当iPhone连接后,确实会出现WiFi功能无法正常打开的Bug。但是,小编要说但是了!不知道是因为个人热点原因还是其他原因,小编测试发现触发Bug的条件非常有限,小编测试的几台iPhone中,其中仅两台可以连接个人热点,另外3台均提示「无法加入网络」。好奇的小伙伴可以改一下自己家的WiFi名称测试一下。
不但无法连上WiFi网络,还会让iOS的部分功能如:AirDrop、AirPlay也面临无法正常使用,甚至就算把装置关机后再重新启动,上述问题也仍会持续发生。推估此异常问题可能与iOS系统漏洞有关。由于该组字符串是以特殊符号组成,内容并带有“%”符号,只要iOS设备的WiFi连接到这组字符串时,系统的SSID网络名称可能会误认为是与程序代码有关的常用指令之一,并可能会导致系统内存损坏,进而启动保护机制,强制将装置的WiFi功能设定为关闭状态。
若看到WiFi热点名称列表上,有显示奇怪字符串组成的名称时,一般用户可能不会贸然点击。不过,要是不小心好奇误点,导致装置无法正常使用WiFi功能时,只要把装置内建的网络设定用手动的方式执行重新设置后,即可获得解决。操作路径为:设定 > 一般 > 重设 > 重设网络设定。"
据用户反馈,该问题会影响运行 iOS 13.4.1 和 iOS 13.5 的 iOS 设备,但并非所有用户的设备都会出现问题,出现问题的用户大都在前一天更新了应用。
有很多国外常见应用都出现了类似的问题,包括 YouTube、Twitter、WhatsApp、Facebook、TikTok、LastPass 等,似乎国内用户反馈此问题的用户较少。
此前,遭遇此问题的用户只能卸载无法打开的应用并重新安装才能解决问题。
进入设置-通用-iPhone 存储空间,点击出现问题的应用,卸载即可,这样不会丢失应用的文稿和数据,重新安装可还原数据。
现在,App Store 重新推送的应用更新也能解决这一问题。
iOS 设备出现应用无法打开的错误,可能是过期的证书或其他与应用程序共享相关的证书出现了问题,苹果必须重新推送应用更新,并在每个受影响的应用程序中包含一个有效的证书。
如果你在 App Store 中看到大量的应用更新,不用慌张,你不是一个人,无论你是否遭遇了应用无法打开的问题,重新更新一遍应用,提示即可消失。
如果你没有收到应用更新提示,可以进入 App Store 应用更新页面手动刷新,有惊喜。
除了应用莫名其妙打不开、重复推送更新之外,还有许多用户反映,更新了iOS 13.5之后设备出现了发烫的问题,“刷个抖音玩个吃鸡那真是烫手”。
还有用户表示:“微信和支付宝支付的时候,验证面容,然后提示不能验证需要输密码,准备输入密码的时候,马上又提示已经支付成功。”
综合来看,如果目前在使用的系统没什么问题,不建议升级,iOS13.5并没有特别大的改变,而且升级过程中难免会发生意外情况,有些小伙伴就是因为升级导致数据丢失等。
iOS13本身的bug就很多,我们还是期待苹果WWDC 2020(年度全球开发者大会)发布iOS 14系统,希望iOS14能够解决发热、耗电大等吐槽较多的问题!
