当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的相位传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习相位传感器。
相位传感器故障表现
相位传感器是一种感应阀门位置然后提供给ECU的传感器。相位传感器起到检测相位的作用。如果相位不准确,会报警,仪表上的发动机故障灯会亮。
它是检测发动机气门相位的传感器。它是通过检测凸轮轴的位置和角度来实现的。相位传感器的探头中有一个检测线圈,可以感应附近的金属。当附近没有金属时,包括探头在内的LC电路处于谐振状态,输出电压U最大。当金属物体接近探头时,检测线圈会在金属物体表面感应出涡流,从而改变线圈的电感,LC并联电路失谐,输出电压降低。检测距离越小,输出电压越低。以此方式,可以检测相位变化。
配气相位是发动机的进气门、排气门根据发动机的工作循环打开及关闭的时刻所对应的曲轴转角称之为配气相位角,也叫配气相位。配气相位是否准确对发动机的动力性、经济性、环保性有很大的影响。配气相位不准,会导致进气不充分、排气不顺畅,将影响混合气的形成品质,造成燃烧不完全,使发动机的动力性下降,燃料消耗量增加,排放污染物中的一氧化碳、氮氧化合物、碳氢化合物将大大增加。相位传感器起检测相位作用,如果相位不准确会报警,在仪表上发动机故障灯亮。
相位传感器故障排除
1.【故障问题】最近我的车偶尔会亮发动机故障灯。到维修站用解码器检查,发现是相位传感器故障,故障排除(用解码器),但是发动机故障灯亮了两次,我怀疑又是相位传感器,所以我用手按下相位传感器,故障灯熄灭了。估计是接触不好!我是否需要要求维修站更换传感器或进行进一步的维护?这是现象吗?潜在的大问题是什么?
[解决方案] 相位传感器是检测发动机气门相位的传感器,通常通过检测凸轮轴的位置和角度来实现。从提供的情况来看,很可能是连接器没有连接好。可以先去服务站进行测试。如果故障码存储的都是相位传感器故障,则需要检查相位传感器及相关线路。这种传感器本身损坏的概率很低,故障还在线上。检查连接时要注意,虽然插头表面连接没问题,但内部端子可能会松动。还需要检查线路中其他相关接头是否松动。最简单的方法是手动摇晃疑似故障的连接线,重现故障。
2、【故障现象】
最近,车主张女士的车偶尔会出现发动机故障灯亮的问题。维修站用解码器检查后,显示相位传感器故障,故障排除(使用解码器),但之后又出现了两个发动机故障灯。在这种情况下,她又怀疑是相位传感器,于是用手按压了相位传感器,故障灯灭了。
【故障解析】
相相位传感器是检测发动机气门相位的传感器。通常通过检测凸轮轴的位置和角度来实现。 从车主的情况来看,很有可能是接头没有接好。建议先去服务站检测。如果故障代码存储为所有相位传感器故障,则需要检查相位传感器及相关线路。
由于这种传感器本身损坏的概率很低,所以故障还在线上。检查连接时要注意,虽然插头表面连接没问题,但内部端子可能松动。您还应该检查线路中的其他相关连接器是否存在。没有松动。最简单的方法是手动摇晃疑似故障的连接线,重现故障。此外,这种情况也可能是电控系统软件故障造成的。
相信通过阅读上面的内容,大家对相位传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
