当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来音频处理器的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来音频处理器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、音频处理器的两大使用要点
(1)保持信号不失真传输
在中波广播发射机的前端,经过音频处理器高度处理的音频信号会包含许多类似于方波的平顶波形,方波的波形对它所经过的传输路径的幅度和相位响应有比较高的要求。原则上,在节目主能量的频率范围内,如果平坦幅度和群延迟偏离,处理后的音频信号的平坦顶部会倾斜,从而提高峰值调制电压,但平均平不增加。从峰均比来看,通道的平均电平降低,因此响度也会相应降低。对此,我们需要保持信号波形经过处理后的原始形状。所采用的方法是在传输信号电缆的使用中,尽量选用优质、高性能的传输电缆,要求分布参数小、频带宽、线径粗、衰减小、屏蔽铜芯传输线。从实践经验可知,这是非常重要且非常有效的。
(2) 音频处理系统设置
1、对于音频处理器,它由两个电路组成,一个是慢动作AGC,另一个是动作和恢复时间适中的压缩器。对于每个频段,根据需要设置和调整时间常数。在实际使用中,我们得出结论,将低频范围的时间常数设置为慢于高频范围的时间常数。这种方法对增加节目信号的密度有较大的作用。
2、音频处理器在基本系统的基础上增加了一些辅助部件,使安装在慢动作AGC和多频段压缩器之间的音频处理器的频率均衡处理部件能够补偿中波广播信号的典型声音。频率响应差。适当增加600Hz-1.2KHz声能在整个音频频谱中的分布,使这种声音在听觉上“变大”。它可以让听者感觉到声音变得真实而优美。
二、合理使用音频处理器有什么好处
使用音频处理器具有降低峰值电平、增加平均调制度、增加边带波功率以增加响度等优点。还有以下四大优点: 可以解决录制、交换、不同节目内容和使用带来的问题。美国的录放设备造成节目档位差异较大,手动手动调节节目档位难以解决的问题;为在语言节目和音乐节目之间建立音量平衡创造条件。弱信号被放大一定量,以防止它被噪声成分淹没。一般情况下,程序中高频成分的电平值较低,处理后可以提高。高频成分不仅决定节目的清晰度,还与响度有着复杂的心理生理关系。响度的增加让观众觉得响度也增加了。在相同功率水平下,立体声广播的覆盖半径约为单声道广播的一半。使用音频处理器后,边带波功率的增加使得接收载波场也可以接收到强度略低于要求的更高质量的信号,从而扩大了覆盖范围。
相关数据显示,处理后音乐的平均功率比预处理音乐高8.2dB。与普通限幅器压缩15dB相比,得到的值为5.9dB,实际上相当于增加了4倍的力量。南昌音频技术专家使用音频处理器来增加覆盖范围。与其他方式相比,可节省大量电力、设备投资和维护费用。这是一种非常经济可行的方法。当然,音频处理器应该对节目内容进行适当的压缩。过度压缩会破坏节目内容,影响音乐的艺术效果,使立体声广播失去应有的特色。综上所述,在发射机的节目输入端,应采用高质量的音频处理器,压缩节目的动态范围,增加响度,扩大节目覆盖范围,保证高质量的立体声播放。就目前音频处理器的技术水平而言,完全可以满足高保真广播的要求,处理后的声音根本听不见。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
