没毛病,这就是你想要的那款温度传感器!!
本文中,小编将对恩智浦PCT2075硅温度传感器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
PCT2075 是一种温度数字转换器,其精度为±1摄氏度,可以测量范围为25摄氏度到100摄氏度。它使用片上带隙温度传感器和 Sigma-Delta 模数转换技术,具有过热检测输出,可直接替代其他 LM75 系列热传感器。该器件包含多个数据寄存器: 配置寄存器用于存储器件设置,如器件操作模式、OS 操作模式、OS 极性和 OS 故障队列;温度寄存器用于存储数字温度读数,设置点寄存器用于存储可编程的过热关断和迟滞限制,以及可编程的温度传感器采样时间 Tidle,可由控制器通过 2 线通信串行 I2C 总线快速模式 Plus 接口。
PCT2075 还包括一个开漏输出OS,当温度超过编程限制时,该输出将变为活动状态。 OS 输出以两种可选模式之一运行:OS 比较器模式或 OS 中断模式。其活动状态可以选择为高或低。定义连续故障数量以激活 OS 输出的故障队列以及设定点限制是可编程的。
PCT2075 可以针对不同的操作条件进行配置。它可以设置为正常模式以定期监控环境温度,或设置为关闭模式以最大限度地降低功耗。
温度寄存器始终存储 11 位二进制补码数据,温度分辨率为 0.125 摄氏度。这种高温度分辨率在精确测量热漂移或失控的应用中特别有用。当访问设备时,正在进行的转换不会被中断(即 I2C 总线部分完全独立于 Sigma-Delta 转换器部分)并且连续访问设备而无需等待至少一个通信之间的转换时间不会阻止设备使用新的转换结果更新 Temp 寄存器。新的转换结果在 Temp 寄存器更新后立即可用。还可以在不锁定的情况下仅读取一个温度寄存器字节。
PCT2075 在正常操作模式下启动,操作系统处于比较器模式,温度阈值为 80摄氏度,滞后为 75摄氏度,因此它可以用作具有这些预定义温度设置点的独立恒温器。默认设置点可以在制造过程中修改,并根据自定义零件编号订购。三个可选的逻辑地址引脚具有三种逻辑状态,因此可以在同一总线上连接 27 个 8 引脚器件或 3 个 6 引脚器件而不会发生地址冲突。
如果 SDA 线保持低电平的时间超过 tto(最短 25 毫秒;保证最长 35 毫秒),器件将重置为空闲状态(释放 SDA)并等待新的启动条件。 这可确保设备在传输序列中存在冲突时永远不会挂断总线。 可以在制造期间禁用总线故障超时,并以自定义部件号发货。
OS 输出是开漏输出,其状态代表器件看门狗操作的结果。 为了观察这个输出状态,需要一个外部上拉电阻。 电阻器应尽可能大,最高可达 1.5 千欧,以最大程度地减少由于高 OS 灌电流引起的内部加热而导致的温度读数误差。
通过对寄存器 Conf 的位 B2 (OS_POL) 进行编程,可以将 OS 输出激活状态选择为高电平或低电平:将位 OS_POL 设置为逻辑 1 选择 OS 激活高电平,将位 B2 设置为逻辑 0 设置 OS 激活低电平。 上电时,位 OS_POL 等于逻辑 0,OS 活动状态为低。
设备 OS 输出响应寄存器 Temp 数据与寄存器 Tos 和 Thyst 中的编程限制之间的比较结果,根据所选 OS 模式以不同方式响应:OS 比较器或 OS 中断。通过对寄存器 Conf 的 B1 位(OS_COMP_INT)进行编程来选择 OS 模式:将位 OS_COMP_INT 设置为逻辑 1 选择 OS 中断模式,设置为逻辑 0 选择 OS 比较器模式。上电时,位 OS_COMP_INT 等于逻辑 0,并选择 OS 比较器。
两种模式之间的主要区别在于,在 OS 比较器模式下,当 Temp 超过 Tots 时 OS 输出变为活动状态,并在 Temp 低于 Thys 时复位,读取寄存器或将设备置于关闭模式不会改变操作系统输出;而在 OS 中断模式下,一旦它通过超过 Tots 或低于 Thys 被激活,OS 输出将无限期地保持活动状态直到读取寄存器,然后 OS 输出被重置。必须选择温度限制 Tots 和 Thys,以便 Tots >你的。否则,操作系统输出状态未定义。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
