以太网交换机转发方式有哪些?千兆、快速以太网交换机如何抉择?
一直以来,以太网交换机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来以太网交换机转发方式以及千兆交换机和快速以太网交换机的选择的相关介绍,详细内容请看下文。
一、以太网交换机的转发方式
以太网交换机的转发方式根据转发形式的不同,可以将其划分为3种类型:
1、直通转发
2、存储转发
3、无碎片转发
直通交换,即交换机收到帧后,只要看到帧的目的MAC地址,就立即根据MAC地址表转发到对应的端口;这种方法的优点是速度快,转发所需的时间短,但问题是可能会同时将一些错误无用的帧转发到目的地。存储转发机制是交换机的每个端口都分配到一定的缓冲区(内存空间,一般为64k)。数据进入交换机后,读取目标MAC地址。 MAC地址表知道转发关系后,数据会一直保存在这个端口的缓冲区中,直到数据填满缓冲区,然后一次性将所有数据转发到目的地。当数据存储在缓冲区中时,交换机将对数据执行简单的验证。如果此时发现错误的数据,则不会转发到目的地,而是直接在此处丢弃。当然,这种方式可以提供更好的数据转发质量,但相对转发时间会比直接切换的要长一些。片段隔离也称为改进的直通切换。使用cut-through的好处是转发延迟小,同时检查每个数据帧的长度。因为原则上,每个以太网帧不能小于 64 字节和大于 1518 字节。如果交换机检测到小于 64 字节或大于 1518 字节的帧,它会认为这些帧是“分片帧”或“超长帧”,然后在转发之前将它们丢弃。这种方式结合了直接交换和存储转发的优点,很多高速交换机都会采用它,但没有存储转发的普及。
直接转发和存储转发都是两层转发方式,它们的转发策略都是基于目的MAC(DMAC)。两种转发方式在这一点上没有区别。第三种方法主要是对第一种“直接转发”的修改。
它们最大的区别是在什么时候处理转发,即交换机如何处理数据包的接收过程和转发过程之间的关系。
二、千兆交换机和快速以太网交换机如何选择
通过上面的介绍,想必大家对以太网交换机的转发方式已经具备了一定的了解。在这部分,我们来看看千兆交换机和快速以太网交换机哪个更好。
为了进一步提高以太网传输速率,交换机的传输速率从原来的10Mbps提高到了100Mbps,并提供了快速以太网交换机。快速以太网交换机也称为快速以太网交换机,支持10/100BASE-T标准,传输速率高达100Mbit/s,通常有多个RJ45端口,可以通过网络跳线连接到PC、服务器、路由器等设备。目前,大多数快速以太网交换机都有几个千兆上行端口,可以与千兆交换机级联以实现1Gbps或更高的传输速率。
如今,千兆交换机的成本正在逐渐降低,甚至普通用户也能负担得起。那么哪个更好,千兆交换机还是快速以太网交换机?
如果只是单纯的上网环境,比如发邮件、在线聊天、浏览网页等,使用千兆交换机可能无法发挥其优势。考虑到成本,可以选择快速以太网交换机。
如果你对网络环境有较高要求,比如玩大型网络游戏、服务器托管等,选择千兆交换机比较合适,因为千兆交换机在速度和性能上优势明显。另外,作为有多个用户接入同一网络设备或需要增加PoE+供电设备的大中型企业,考虑到未来的网络增长趋势,选择千兆交换机会更有效率,网络升级也会更方便。千兆交换机有多种端口配置,如8口千兆交换机、24口千兆交换机等,可以满足不同的网络布线需求。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关以太网交换机转发方式以及千兆交换机和快速以太网交换机的选择的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
