工业以太网交换机通信故障如何排除?如何选购工业以太网交换机?
在这篇文章中,小编将对工业以太网交换机的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、工业以太网交换机引言
工业以太网交换机是用于工业控制领域的以太网交换机设备。由于采用的网络标准、开放性、应用广泛、价格低廉,以及使用透明统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
工业交换机具有电信级的性能特点,可以承受恶劣的工作环境。丰富的产品系列和灵活的端口配置可满足各种工业领域的需求。产品采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和专用环网冗余协议。本身与商用网络在数据链路层、网络层、协议层等方面没有本质区别,但针对工业控制的实时性要求,工业以太网解决了实时通信、网络安全、内在安全、安全防爆技术等技术问题,以及采取一些适合工业环境的措施,如防水、防振……核心与商用以太网仍然没有本质区别,相同的区别在 PC 和工业计算机之间。
二、工业以太网交换机如何选择?
工业以太网交换机用于连接以太网设备:首先接收设备发送的数据帧,然后将这些帧传输到连接其他以太网设备的相应交换机端口。当它传输这些帧时,它学习并掌握以太网设备的位置,并使用这些信息来确定使用哪些端口来传输帧,这有助于减少网络占用。什么样的工业以太网交换机最适合您工厂目前的应用?这确实是一件麻烦的事情,因为需要考虑很多因素,比如工作环境,是否需要冗余,网络管理和非网络管理,未来的维护和可扩展性等等。
1、工作环境考虑:包括温度范围、EMC电磁兼容性、防护等级、安装方式和电源等。工业以太网交换机是为不适合商用交换机的环境而设计的,如极端温度、高振动的环境和强烈的电磁噪声。
2、选择网管或非网管交换机:如果网络比较简单,可以选择即插即用的非网管交换机;如果方便日后维护,可能需要选择网管型交换机,只有网管型交换机才能进行环形拓扑连接。
3、还必须符合相关行业标准:例如船用开关应符合船舶结构标准;如果是在危险情况下的应用,则必须符合相应的认证标准;轨道交通、高速公路等交通运输行业也有自己的标准。
三、工业以太网交换机通信故障排除指南
(一)密码丢失
这可能是每个工业以太网交换机管理人员都经历过的。一旦忘记密码,您可以通过某些步骤恢复或重置系统密码。 有些比较简单,只需按下工业以太网交换机上的一个按钮。 而有些则需要通过一定的步骤才能解决。
这种情况一般发生在由于人为遗忘或工业以太网交换机故障导致数据丢失时。
(二)外部因素
由于病毒或黑客攻击的存在,有可能主机向所连接的端口发送大量不符合封装规则的数据包,导致工业以太网交换机处理器过于繁忙,使数据数据包来不及转发,并导致缓冲区溢出导致数据包丢失。还有广播风暴,不仅消耗大量网络带宽,还消耗大量CPU处理时间。如果网络长时间被大量广播数据包占用,则无法正常进行正常的点对点通信,网速会变慢或瘫痪。
网卡或端口故障可能导致广播风暴。由于工业以太网交换机只能划分冲突域,不能划分广播域,当广播报文数占总通信量的30%时,网络的传输效率会显着降低。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关工业以太网交换机的选择以及通信故障排除的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
