当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]艾迈斯半导体的AS3418 扬声器驱动器将是下述内容的主要介绍对象。
艾迈斯半导体的AS3418 扬声器驱动器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
具有环境噪声消除功能的 AS3418 扬声器驱动器,适用于头戴式耳机、头戴式耳机或耳塞。它们旨在提高质量,例如通过减少背景环境噪音来听音乐、打电话等。
全模拟实现允许最低的功耗、最低的系统 BOM 成本和最自然的接收语音增强,否则很难通过 DSP 实现实现。该设备旨在轻松应用于现有架构。可以选择使用内部 EEPROM 来存储麦克风增益校准设置。 AS3418 可用于不同的配置,以在噪声消除、所需的滤波功能和机械设计之间取得最佳平衡。
AS3418 目标前馈拓扑用于有效降低通常高达 2-3 kHz 的频率。前馈系统的典型带宽为 20Hz 至 3 kHz,低于前馈系统。
系统的滤波器环路由测量决定,每个特定的耳机都是单独的,并且在很大程度上取决于机械设计。增益和相位补偿滤波器网络使用廉价的电阻器和电容器实现,以实现最低的系统成本。
在绝对最大额定值方面,超出“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些只是压力评级。 不暗示设备在这些条件或超出“操作条件”中指示的条件下的任何其他条件下的功能操作。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
在音频线路输入方面,该芯片具有一个用于音乐播放的立体声线路输入。 在监听模式下,线路输入也可以静音,以中断音乐播放并提高语音清晰度。如果应用中需要高通功能,以阻止可能损害扬声器的非常低的频率或消除很小的偏移电压,串联电容器 CLIN 可以支持此功能。音频应用中的典型截止频率为 20Hz。 输入阻抗 RLIN 为典型值。 1kΩ 和所需的 20Hz 截止频率,输入电容应大于 8μF,因此推荐典型值为 10µF。
在麦克风输入方面,AS3418 提供两个全数字控制的低噪声麦克风输入和每个麦克风输入的专用 DC 偏移消除引脚。 总的来说,每个增益级提供多达 63 个 0.5dB 的增益步长,从而产生从 0dB 到 +31dB 的增益范围。 麦克风增益在生产过程中以数字方式存储在 ANC 芯片上的 EEPROM 存储器中。 除了用于左右声道的标准麦克风增益寄存器外,该芯片还具有四个额外的麦克风增益寄存器,用于仅监听和回放操作模式。 因此,在Monitor/Playback Only模式下,可以为左右麦克风选择完全不同的增益设置来实现语音过滤功能,以放大语音频段以获得更好的清晰度。为避免不必要的启动爆音,为器件的自动增益斜坡实施了软启动功能。 如果麦克风输入出现过载情况(例如高声压级),还可以使用自动增益控制 (AGC) 功能将增益降低到中等水平。 对于某些设计,关闭此功能可能很有用。 特别是在反馈系统中,次声会导致麦克风前置放大器过载,从而导致低频噪声,这可以通过禁用 AGC 来避免。
在输入电容选择方面,麦克风前置放大器的每个通道需要一个偏置电阻器 (RBias) 以及隔直电容器 (CMIC)。 电容器 CAC 是隔直电容器,以避免同相麦克风前置放大器的直流放大。 该电容对频率响应有影响,因为内部反馈电阻会产生高通滤波器。该高通滤波器的转角频率由电容 CAC 和耳机放大器的增益定义。在进行 ANC 滤波器仿真时,包括所有麦克风滤波器组件以合并这些组件的增益和相位影响非常重要。 在截止频率概述中,电容器 CAC 被定义为 10µF,这导致最佳 ANC 滤波器设计的截止频率相当低。
经由小编的介绍,不知道你对艾迈斯半导体的AS3418 扬声器驱动器是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站或者去艾迈斯半导体的官网进行搜索哦。
