当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂离子电池保护板也在快速发展,那么你知道锂离子电池保护板的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。
很多锂离子电池保护板厂家在介绍自己的产品时都提到了均衡功能。 在电池系统中扮演着重要角色的锂离子电池保护板,作为延长电池寿命的有效手段,逐渐受到大家的关注。关键用途锂离子电池保护板均衡系统也受到广泛关注。
锂离子电池组均衡保护板好吗?
目前市场上有两种平衡方式和多串联锂离子电池系统:传统的被动平衡和主动平衡。锂离子电池组保护板是否应该具有平衡功能存在一些争议。以下是锂离子电池厂商的观点。
1、要带平衡:在生产锂离子电池组存放时间比较长的情况下,由于保护板的静态功耗和每个电芯的自放电率不同,整个电池组的每一串组成电池电压不一致,所以存在明显的压差,但是当容量一致时,均衡器具有均衡锂离子电池电压的功能,从而达到电池组容量的满充和完全放电的效果,使电池组充分发挥其功效。
2、平衡不能使用的情况:很多人认为锂离子电池组在使用中后期有平衡使用。事实上,电池组在中后期使用的时候,由于每个电芯的容量损失不同,就会出现问题。容量差,保护板的平衡无法弥补电芯容量。所以我们应该明白,锂离子电池保护板的电压平衡是电压,容量是不能补充的。
如果锂离子电池组在13串以内,建议不带均衡功能,但电池组必须严格关机,电池容量和内阻要尽量一致。锂离子电池不怕储存和使用!锂离子电池应存放在一个单元中,而不是整个组中。电池组应尽快进行测试,并尽快交给消费者。
给一组锂离子电池串联充电时,要保证每块电池都均衡充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。常用的均衡充电技术包括恒分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压转换器均衡充电、电感均衡充电等。
锂离子电池保护板均衡原理
锂离子电池在充电过程中,每块锂离子电池都装有均衡电路。充电时,每节电池的电压由锂离子电池保护板的均衡电路控制,使每串电池处于同一状态,保证锂离子电池的性能和寿命。
锂离子电池保护板平衡原理控制电路的单节锂离子电池保护芯片可以根据被保护的单节锂离子电池的电压等级和保护延时时间来选择。分流放电支路电阻可以通过功率电阻或电阻网络来实现。
锂离子电池保护板平衡原理保护芯片子系统模型。重要的是用逻辑运算模块、符号功能模块、一维查找模块、积分模块、延时模块、开关模块和数学运算模块来模拟保护动作的时序和逻辑。由于仿真环境与实际电路存在差异,仿真时应采用无滤波和强弱电隔离,冗余模块容易导致仿真时间过长。
根据应用需求,改变串联保护芯片的类型和数量后,可利用锂离子电池保护板的平衡原理,对任何结构和电压等级的动力锂离子电池组进行保护和保护。电路中开关器件和耗能元件的等级。
锂离子电池保护板具有保护电池和防止电池过充的功能。均衡具有均衡锂离子电池组电压的功能,从而达到电池组容量的满充和满放电的效果,使电池组发挥最大的作用。以上就是锂离子电池保护板的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
