当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的UPS电源蓄电池,那么接下来让小编带领大家一起学习UPS电源蓄电池监控技术。目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池占UPS电源总成本的1/4-1/2。UPS动力电池实时在线监控系统,实时监控电池的运行状态。 健康状态评估系统,电池只有评估好才能及时更换,保证电量充足。
人们通常将电池比作UPS不间断电源系统的心脏。 各行业用户应从保证运行质量、加工安全和财产安全的角度关注电池维护。因此,购买电池维护表不是消费者的开支,而是一项长期的安全投资。
UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
UPS电源蓄电池维护现状
UPS动力电池普遍缺乏正确的日常维护和准确的检测方法,这将为今后UPS的正常供电埋下重大安全隐患。一些用户通常等到事故发生后才意识到UPS动力电池无法正常供电。如何提高UPS电源中的电池监控管理方法和水平,减少或杜绝电池事故的发生,对于用户来说无疑具有很高的经济价值。提高UPS电池运行的安全性和可靠性是困扰用户的普遍问题。
1、UPS电源的电池寿命达不到设计要求。在实际使用中,电池经常在使用1年后开始老化。使用3年以上的电池劣化非常严重,很少达到标称容量。
2、UPS电池充放电缺乏记录和监控,电池运行状态不明。
3、由于缺乏良好的手段和管理,电池用户缺乏足够的电池运行知识,尤其是电池历史数据的整理和分解。这些数据的排序和分解需要很强的专业知识。
4、电池的性能状态未知,尤其是UPS动力电池是否具有提供瞬时大电流的能力。
5、关于电池电压平衡、电流容量等电池性能状况,无法实时了解清楚。
6、缺乏温度补偿和环境温度监测。
7、UPS电源电池缺乏测试方法和维修仪器,重视不够。
8、目前有相当多的电池维修人员被误导,认为“免维修”就是不需要维修。相信三年期满更换UPS动力电池的措施可以一劳永逸,更换维修检测。
UPS电源蓄电池监控技术
UPS监控电源电池控制是从机房不间断电源采集数据。通过远程传输,在中央机房的PC上进行统一监控管理,实现UPS的远程开关机和UPS电池的远程充放电,如发现异常,管理员可发送短信报警、电话报警、声光报警等,方便机房负责人进行有效管理,大大节约各方面成本,可实现24小时不间断无人值守的操作。
电池监控逐渐成为关注的焦点。处理电池的使用问题,就要从系统的角度来看待,对电池的使用和供电的安全会更有帮助。
UPS动力电池在线监控系统由三个相对独立的模块组成,TV模块、TC模块和汇聚模块(环境电源监控主机)。可实时采集电池组的电压、内阻、温度、电流。实现电池故障的早期预测,降低UPS动力电池风险。具有数据存储功能,可通过RS485或网口上传数据,通过浏览器访问平台即可完成数据查看、报警解决、管理等日常工作。
UPS动力电池在线监测系统时刻监测每块电池的电压、充放电电流、内阻、温度等参数。工作人员可根据监测数据实时全面分解电池状态,对电池状态全面掌握。可以及时提醒工作人员解决隐患,防止事故发生。相信通过阅读上面的内容,大家对UPS电源蓄电池监控技术有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
