何为涡流检测?涡流检测特点、应用范围全知晓
超声检测、磁粉检测,都是检测技术的具体类型。针对不同的产品或者不同的检测对象,我们需要采用适用的检测技术。为增进大家对检测技术的认识,本文将对涡流检测、涡流检测方法、涡流检测的特点以及涡流检测的应用范围予以介绍。如果你正在学习检测的相关技术,不妨继续往下阅读哦。
一、涡流检测
涡流检测是指利用电磁感应原理,通过测量被检工件内感生涡流的变化来无损地评定导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法。在工业生产中,涡流检测是控制各种金属材料及少数石墨、碳纤维复合材料等非金属导电材料及其产品品质的主要手段之一,在无损检测技术领域占有重要的地位。
涡流检测是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法,它适用于导电材料。当把一块导体置于交变磁场之中,在导体中就有感应电流存在,即产生涡流。由于导体自身各种因素(如电导率、磁导率、形状、尺寸和缺陷等)的变化,会导致涡流的变化,利用这种现象判定导体性质、状态的检测方法,称为涡流检测。
二、涡流检测方法
试件中的涡流方向与给试件施加交流磁场线圈的电流相反。涡流所产生的交流磁场也产生交变磁力线,它通过激励线圈时又感生出反作用电流。如果工件中涡流变化,这个反作用电流也变化。测定它的变化,就可以测得涡流的变化,从而得到试件的信息。涡流的分布及其电流大小由线圈的形状和尺寸,试验频率,导体的电导率、磁导率、形状和尺寸、导体与线圈间的距离以及导体表面的缺陷所决定的。因此,根据检测到的试件中的涡流,就可以取得关于试件材质、缺陷和形状尺寸等信息。
由于激励电流和反作用电流的相位会出现一定差异,这个相位差随着试件的性质而改变,因此,常通过测量相位的变化来检测试件的有关信息,它的变化与线圈阻抗的变化密切相关,大多数的涡流检测仪器都以阻抗分析法为基础,来鉴别各种引起涡流变化的因素。
由于涡流具有趋肤效应,因此涡流检测只能检测表面和近表面的缺陷。
由于试件形状的不同、检测部位的不同,所以检测线圈的形状与接近试件的方式也不尽相同。为了适应各种检测的需要,人们设计了各种各样的检测线圈和涡流检测仪器。
三、涡流检测的特点
涡流检测的优点:
①检测线圈不需要接触工件,也不需要耦合剂,对管、棒、线材的检测易于实现高速、高效率的自动化检测;也可在高温下进行检测,或对工件的狭窄区域及深孔壁等探头可到达的深远处进行检测。
②对工件表面及近表面的缺陷有很高的检测灵敏度。
③采用不同的信号处理电路,抑制干扰,提取不同的涡流影响因素,涡流检测可用于电导率测量、膜层厚度测量及金属薄板厚度测量。
④由于检测信号是电信号,所以可对检测结果进行数字化处理,然后存储、再现及数据处理和比较。
涡流检测的局限性:
①只适用于检测导电金属材料或能感生涡流的非金属材料。
②由于涡流渗透效应的影响,只适用于检查金属表面及近表面缺陷,不能检查金属材料深层的内部缺陷。
③涡流效应的影响因素多,对缺陷定性和定量还比较困难。
④针对不同工件采用不同检测线圈检查时各有不足。
四、应用范围
因为涡流检测是以电磁感应为基础的检测方法,所谓电磁感应现象就是随时间变化的磁场产生电场的现象,当穿过闭合导体回路中的磁通量发生变化时,回路中将产生感应电动势及感应电流。因此从原则上说,所有与电磁感应有关的影响因素,都可以作为涡流检测方法的检测对象。下面所列出的就是影响电磁感应的因素及可能作为涡流检测的应用对象。
1)不连续性缺陷:裂纹、夹杂物及不均匀等。
2)电导率:化学成分、硬度、应力、温度及热处理状态等。
3)磁导率:铁磁性材料的热处理、化学成分、应力及温度等。
4)试件的几何尺寸:形状、大小及膜厚等。
5)被检件与检测线圈的距离(提离间隙)、覆盖层厚度等。
以上便是此次小编带来的“检测”相关内容,通过本文,希望大家对涡流检测、涡流检测方法、涡流检测的特点以及涡流检测的应用范围具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
