当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]在本文中,你将了解到影响手机锂电池性能的因素、手机锂电池的激活问题以及手机锂电池的参数测试的相关知识。
锂电池,是我们常用的电池类型之一。在新能源时代,锂电池也是主要的电车电池类型。为增进大家对锂电池的认识,本文将主要谈谈手机锂电池。在本文中,你将了解到影响手机锂电池性能的因素、手机锂电池的激活问题以及手机锂电池的参数测试的相关知识。如果你对锂电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、影响手机锂电池性能的因素
影响手机锂电池性能的因素主要包含两点,一是电池短路,二是温度过高。下面,我们来详细看下这两个因素的内容。
电池短路:短路会给手机锂电池带来不同程度的后果,如电解液升高、内部气压升高、电池漏夜等。电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路,损坏电池性能,安全阀一旦失效,还可能引起电池爆炸,所以千万不要让电池外部短路。
温度过高:温度是影响电池性能的环境因素之一,对手机电池的充放电性能影响是最大的。手机锂电池的电化学反应和传送速度都与环境温度有关,温度升高/下降的时候,电极的反应率、传送速度也会升高/下降,从而影响电池的充放电性能。所以手机锂电池在使用中温度不宜过高。
二、手机锂电池需要激活吗
回答是电池需要激活,但这不是用户的要做的事。笔者参观过锂离子电池的生产厂,锂离子电池在出厂以前要经过如下过程:锂离子电池壳灌输电解液--封口--化成,就是恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,使电极充分浸润电解液,充分活化,以容量达到要求为止,这个就是激活过程--分容,就是测试电池的容量选取不同性能(容量)的电池进行归类,划分电池的等级,进行容量匹配等.这样出来的锂离子电池到用户手上已经是激活过的了。
我们大家常用的镍镉电池和镍氢电池也是如此化成激活以后才出厂的。其中有些电池的激活过程需要电池处于开口状态,激活以后再封口,这个工序也只可能有电芯生产厂家来完成了。
这里存在一个问题,就是电池厂出厂的电池到用户手上,这个时间有时会很长,短则1个月,长则半年,这个时候,因为电池电极材料会钝化,所以厂家建议初次使用的电池最好进行3--5次完全充放过程,以便消除电极材料的钝化,达到最大容量。
在2001年颁布的三个关于镍氢、镍镉和锂离子电池的国标中,其初始容量的检测均有明确规定,对电池可以进行5次深充深放,当有一次符合规定时,试验即可停止。这很好的解释了我说的这个现象。
那么称之为“第二次激活”也是可以的,用户初次使用的“新”电池尽量进行几次深充放循环。
然而据笔者的测试(针对锂离子电池),存储期在1--3个月之内的锂离子电池, 对它进行深充深放的循环处理,其容量提高现象几乎不存在。
三、手机锂电池参数测试
手机锂电池的参数测试是依据总规范规定的。手机锂电池有过充保护、过放保护、短路保护和放电性能测试。
手机锂电池在进行过充电、过放电、短路测试时,要求电池不能出现冒烟、起火、爆炸、漏液、漏电等现象。放电性能测试有两种模式:0.2C5A和1C5A,进行0.2C5A放电测试时,规定时间不低于5个小时;进行1C5A放电测试时,规定时间不低于51分钟。
手机锂电池在做性能测试的时候,通常要用到能传输电流的媒介。例如大电流弹片微针模组就能在手机锂电池测试中通过1-50A之内的电流,起到很好地连接功能;且在小pitch领域有着可靠的应对方法,在≤0.2mm的pitch中保持稳定的连接,不卡pin、不断针。连接模组性能稳定有利于提高手机锂电池测试效率。
以上便是此次小编带来的“锂电池”相关内容,通过本文,希望大家对影响手机锂电池性能的因素、手机锂电池的激活问题以及手机锂电池的参数测试具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
