当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对手机锂电池的认识,本文将对手机锂电池保护板以及手机锂电池的保养方法予以介绍。
锂电池的作用便是存储电能,并为机体提供电能。上篇文章中,小编探讨了手机锂电池是否需要激活等问题。为增进大家对手机锂电池的认识,本文将对手机锂电池保护板以及手机锂电池的保养方法予以介绍。如果你对锂电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、手机锂电池
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、.锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝(polyswitch)组成。有的厂家还配置了NTC、识别电阻、震动马达或充电电路等元件。锂电池属于耐用品,所以并不娇贵,大家可坦然待之,并不需要给其配上昂贵的原装座充。一般有品牌的普通的座充即可,价格在15-20元,省去了直充需要依赖手机的限制。
手机锂电池的容量是指电池内活性物质参加电化学反应能放出的电能。手机锂电池用了一段时间后会发现电池的放电时间越来越短,造成这种状况的原因可能是电池没有被充满,例如充电时间不够、充电效率低;电池的放电电流过大,导致的放电效率降低,所以放电时间就缩短了;电池放电时温度过低,致使电池的放电效率下降。
手机锂电池分为静态电阻和动态电阻,等同于电池放电时内阻和充电时内阻。手机锂电池也有着充电效率和放电效率之分,充电效率是指电池在充电过程中,消耗的电能转化成化学能的量度;放电效率是指在一定的放电条件下,电压所放出的实际电量与额定电量之比。
手机锂电池的充电效率主要受电池工艺、配方和工作环境的影响,一般温度越高,电池充电效率就越低;而放电效率主要受放电倍率、环境、内阻等因素的影响,放电倍率越高,放电的效率就越低,温度越低,放电效率也越低。
二、手机锂电池保护板
通过上面的介绍,想必大家对手机锂电池已经具备了一定的了解。在这部分,小编将同大家一起看看手机锂电池保护板的相关知识。
手机锂电池保护板由保护IC、pcb、电容、电阻、二极管、三极管、MOS管组成。保护IC是手机锂电池保护板中的核心器件,能及时控制MOS管开断开关,保护手机锂电池性能。手机锂电池保护板的工作机制如下:
过充保护:当电池组的电压大于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组电压小于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断放电回路。
过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电CMOS关断放电回路,停止放电。
高低温保护:温度感应器达到温度阈值,达到保护延迟时,控制电路控制关断MOS管,停止充放电。
手机锂电池保护板还能检测电量、显示电池工作状态和电池余量。除此之外,手机锂电池保护板还有不同的分类方式,从材质、组合和功能等方面可分为:
材质:手机锂电池保护板分为硬板、软板、单层板、双层板、多层板这五种基础板材,其中硬板是最常用的一种。
三、手机锂电池的保养方法
手机锂电池在使用保养时应遵循以下几个原则:
1、不应该完全放电,并且经常对锂电池充电。而反复随意地充电对锂电池的损伤是非常小的,几乎可以忽略不计。
2、将需要搁置保存的锂电池置于阴凉处,切记不要放到冰箱里。避免放在高温的汽车内,如长时间保存,将电池充到40%后放置。
3、如果你多数时间是在使用固定电源,请取下电池置于阴凉处。
4、没必要购买备用的锂电池进行存储,这样实际是在浪费这块电池。
电池是拿来使用的,只要注意合理的使用和保管方式,则没有必要对其过分地呵护,让它尽可能为我们做“贡献”才是最重要的。
以上便是此次小编带来的“锂电池”相关内容,通过本文,希望大家对手机锂电池、手机锂电池保护板以及手机锂电池的保养方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
