完全剖析 - Linux虚拟内存空间管理
虚拟内存
与 物理内存
映射的原理与过程,虚拟内存与物理内存进行映射的过程被称为 内存映射
。内存映射是硬件(内存管理单元)级别的功能,必须按照硬件的规范设置好内存映射的关系,进程才能正常运行。
但内存映射并不能区分内存的用途,比如我们想知道虚拟内存区间 0 ~ 2MB 是用作存储数据还是存储指令,这就很难从内存映射中获取到相关信息。所以,Linux 根据功能上的差异,来对虚拟内存空间进行管理。
今天,我们来介绍一下 Linux 对虚拟内存空间管理的细节。
段
之前我们说过,在 32 位的操作系统中,每个进程都拥有 4GB 的虚拟内存空间。Linux 根据功能上的差异,把整个虚拟内存空间划分为多个不同区间,称为 段
我们先来看看 Linux 进程虚拟内存空间的布局图,如图 1 所示:
上图展示了 Linux 进程的虚拟内存空间布局情况,我们只关注 用户空间
的布局。
从上图可以看出,进程的用户空间大小为 3GB。Linux 按照功能上的差异,把一个进程的用户空间划分为多个段,下面介绍一下各个段的作用:
代码段
:用于存放程序中可执行代码的段。
数据段
:用于存放已经初始化的全局变量或静态变量的段。如在 C 语言中,使用语句 int global = 10;
定义的全局变量。
未初始化数据段
:用于存放未初始化的全局变量或静态变量的段。如在 C 语言中,使用语句 int global;
定义的全局变量。
堆
:用于存放使用 malloc
函数申请的内存。
mmap区
:用于存放使用 mmap
函数映射的内存区。
栈
:用于存放函数局部变量和函数参数。
虚拟内存区
从上面的介绍可知,Linux 按照功能上的差异,把虚拟内存空间划分为多个 段
。那么在内核中,是通过什么结构来管理这些段的呢?
答案就是:vm_area_struct。
内核通过 vm_area_struct
结构(虚拟内存区)来管理各个 段
,其定义如下:
1struct vm_area_struct {
2 struct mm_struct *vm_mm; /* The address space we belong to. */
3 unsigned long vm_start; /* Our start address within vm_mm. */
4 unsigned long vm_end; /* The first byte after our end address within vm_mm. */
6 /* linked list of VM areas per task, sorted by address */
7 struct vm_area_struct *vm_next;
9 pgprot_t vm_page_prot; /* Access permissions of this VMA. */
10 unsigned long vm_flags; /* Flags, see mm.h. */
11 struct rb_node vm_rb;
12 ...
13 /* Function pointers to deal with this struct. */
14 const struct vm_operations_struct *vm_ops;
15 ...
16};
下面介绍一下各个字段的作用:
vm_mm
:指向进程的内存管理对象,每个进程都有一个类型为 mm_struct
的内存管理对象,用于管理进程的虚拟内存空间和内存映射等。
vm_start
:虚拟内存区的起始虚拟内存地址。
vm_end
:虚拟内存区的结束虚拟内存地址。
vm_next
:Linux 会通过链表把进程的所有虚拟内存区连接起来,这个字段用于指向下一个虚拟内存区。
vm_page_prot
:主要用于保存当前虚拟内存区所映射的物理内存页的读写权限。
vm_flags
:标识当前虚拟内存区的功能特性。
vm_rb
:某些场景中需要通过虚拟内存地址查找对应的虚拟内存区,为了加速查找过程,内核以虚拟内存地址作为key,把进程所有的虚拟内存区保存到一棵红黑树中,而这个字段就是红黑树的节点结构。
vm_ops
:每个虚拟内存区都可以自定义一套操作接口,通过操作接口,能够让虚拟内存区实现一些特定的功能,比如:把虚拟内存区映射到文件。而 vm_ops
字段就是虚拟内存区的操作接口集,一般在创建虚拟内存区时指定。
我们通过图 2 来展示内核是怎么通过 vm_area_struct
结构来管理进程中的所有 段
从上图可以看出,内核通过一个链表和一棵红黑树来管理进程中所有的 段
。mm_struct
结构的 mmap
字段就是链表的头节点,而 mm_rb
字段就是红黑树的根节点。
加载程序镜像
前面我们介绍了 Linux 会把虚拟内存地址划分为多个 段
,并且使用 vm_area_struct
结构来管理这些段。那么,这些虚拟内存区是怎么建立起来的呢?
在介绍进程虚拟内存区建立的过程前,我们先来简单介绍一下 ELF文件格式
1. ELF文件
ELF 全称 Executable and Linkable Format,即可执行可链接文件格式。在 Linux 系统中,就是使用这种文件格式来存储一个可执行的应用程序。让我们来看一下 ELF 文件格式由哪些结构组成:
一般一个 ELF 文件由以下三部分组成:
ELF 头(ELF header):描述应用程序的类型、CPU架构、入口地址、程序头表偏移和节头表偏移等等;
程序头表(Program header table):列举了所有有效的段(segments)和他们的属性,程序头表需要加载器将文件中的段加载到虚拟内存段中;
节头表(Section header table):包含对节(sections)的描述。
ELF 文件的结构大概如图3所示:
当内核加载一个应用程序时,就是通过读取 ELF 文件的信息,然后把文件中所有的段加载到虚拟内存的段中。ELF 文件通过 程序头表
来描述应用程序中所有的段,表中的每一个项都描述一个段的信息。我们先来看看 程序头表
项的结构定义:
1typedef struct elf64_phdr {
2 Elf64_Word p_type; // 段的类型
3 Elf64_Word p_flags; // 可读写标志
4 Elf64_Off p_offset; // 段在ELF文件中的偏移量
5 Elf64_Addr p_vaddr; // 段的虚拟内存地址
6 Elf64_Addr p_paddr; // 段的物理内存地址
7 Elf64_Xword p_filesz; // 段占用文件的大小
8 Elf64_Xword p_memsz; // 段占用内存的大小
9 Elf64_Xword p_align; // 内存对齐
10} Elf64_Phdr;
所以,程序加载器可以通过 ELF 头中获取到程序头表的偏移量,然后通过程序头表的偏移量读取到程序头表的数据,再通过程序头表来获取到所有段的信息。
我们可以通过 readelf -S file
命令来查看 ELF 文件的段(节)信息,如下图所示:
上面列出了 代码段
、数据段
、未初始化数据段
和 注释段
的信息。
2. 加载过程
要加载一个程序,需要调用 execve
系统调用来完成。我们来看看 execve
系统调用的调用栈:
1sys_execve
2└→ do_execve
3 └→ do_execveat_common
4 └→ __do_execve_file
5 └→ exec_binprm
6 └→ search_binary_handler
7 └→ load_elf_binary
从上面的调用者可以看出,execve
系统调用最终会调用 load_elf_binary
函数来加载程序的 ELF 文件。
由于 load_elf_binary
函数的实现比较复杂,所以我们分段来解说:
(1)读取并检查ELF头
1static int load_elf_binary(struct linux_binprm *bprm, struct pt_regs *regs)
2{
3 ...
4 struct {
5 struct elfhdr elf_ex;
6 struct elfhdr interp_elf_ex;
7 } *loc;
9 loc = kmalloc(sizeof(*loc), GFP_KERNEL);
10 if (!loc) {
11 retval = -ENOMEM;
12 goto out_ret;
13 }
14
15 // 1. 获取ELF头
16 loc->elf_ex = *((struct elfhdr *)bprm->buf);
17
18 retval = -ENOEXEC;
19 // 2. 检查ELF签名是否正确
20 if (memcmp(loc->elf_ex.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0)
21 goto out;
22
23 // 3. 是否是可执行文件或者动态库
24 if (loc->elf_ex.e_type != ET_EXEC
