当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来微流控芯片的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来微流控芯片的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、微流控芯片检测技术
微流控芯片检测器的性能要求检测器是微流控芯片中的一个特殊操作单元,其基本功能是捕获并放大微流控芯片某一部分产生的信号。与传统的仪器分析系统相比,微流控芯片分析系统对检测器有一些特殊的要求:
1. 更高的灵敏度和信噪比
在微流控芯片分析过程中,被检测物的样本量小,检测面积也小。因此,要求检测器具有更高的灵敏度和信噪比。
2.更快的响应速度
由于芯片通道一般较短,很多微反应和微混合会在短时间内完成,因此要求检测器具有较快的响应速度。
3. 体积小,成本低
微流控探测器的功能和分类:
微流控芯片检测器一般根据其检测原理进行分类。根据检测原理的不同,大致可分为光学检测器、电化学检测器、质谱检测器、核磁共振检测器等。其中,光学检测器通过检测光的各种参数来确定生化样品的各项指标,在微流控芯片的信号检测系统中应用最为广泛。
光谱仪是一种将复杂光分解成谱线的科学仪器。它由棱镜或衍射光栅组成。光谱仪可以测量从物体表面反射的光。阳光中的七色光是肉眼可以分辨的部分,但如果用光谱仪分解阳光,按波长排列,可见光只占光谱的一小部分,其余的就无法分辨了肉眼可见,如红外线、微波、紫外线X射线等。
电化学检测器:
在测量某种化学体系或样品的电响应的基础上建立的一种分析方法。被测物的组成部分——化学电池的组成部分,通过测量电池的某些物理量,如电位、电流、电导或电等,可以得到物质的含量或确定某些电化学性质。
二、微流控芯片的清洗
微流控芯片是微流控实验不可或缺的核心部件。在一定程度上,实验研究的创新也会涉及芯片配置的创新,包括芯片通道的几何形状、纵横比、表面改性、材料等。既然微流控芯片如此重要,芯片加工设备和加工技术将占据非常重要的地位。除了芯片加工技术和加工设备,为了保持芯片的使用寿命,合理有效的芯片清洁是实验结束后一个非常重要和必要的环节。良好的芯片冲洗可以大大延长芯片的使用次数。
针对这种情况,我们现在为微流控芯片的冲洗提供几个简单的冲洗点。
通常,在进行实验前需要对使用过的溶剂进行过滤,特别是当芯片通道小于 20 μm 时,以防止芯片通道被溶剂中较大的夹杂物堵塞。
实验完成后,可以用较大的推力将受试剂推出芯片,然后在储液器中加入与试剂混溶的液体,利用推力将液体推入芯片中。你可以看看芯片的出口端。到多少。水珠流了出来。然后,用去离子水冲洗芯片通道;最后,使用空气/氮气/氧气/氩气冲洗芯片通道以清洁芯片通道。
如果切屑通道中有大的夹杂物堵塞通道,可以先将切屑放入超声波浴中,使用超声波清洗10-30分钟,然后使用更大的压力如1bar/2bar/5bar或更快的流量率以冲洗芯片通道。重复几次以将通道中的夹杂物冲洗到芯片的入口和出口端。
对于玻璃屑等硬切屑的清洗,如果切屑通道表面没有涂层,可用NaOH溶液清洗。如果切屑通道表面已经分层,则不能用高浓度的碱溶液或酸溶液清洗,因为酸或碱溶液会腐蚀通道表面的层,长期清洗。此时可用低浓度酸或碱溶液快速冲洗芯片通道,然后用去离子水冲洗剩余的酸或碱溶液,最后将芯片通道中的液体吹出并用气体。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
