这两种LED控制器了解吗?如何设计防水型LED控制器?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来LED控制器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对LED控制器具备清晰的认识,主要内容如下。
一、LED控制器的特点
LED控制器的特点主要包含两点:高可靠性、效率高。
特点一:高可靠性
它不像LED路灯控制器,需要安装在高处,所以在使用过程中如果要维修非常不方便,而且会增加维修成本。 使用这个设备可以省去这样的麻烦。
特点二:效率高
由于 LED 是节能产品,因此必须提高控制器的效率。 当然,安装在灯具内的设备的散热结构也很重要。 该设备不仅效率高,而且功耗低,发热量低,可以提高LED灯具的使用寿命。
二、两种不同类型的LED控制器
(一)低压型LED产品大功率控制器
低压LED产品一般设计电压为12V-36V,每个回路的LED数量为3-6个串联,通过电阻来降低电流和限制电流。每个回路电流小于20mA。一个LED产品由多路LED组成。优点是电压低,结构简单,易于设计;缺点是产品大时电流大,需要低压开关电源。由于产品的缺点,无法进行远距离低电压输电,而且仅限于小产品,如标志字母、小图案等。根据这一特点,控制器设计规格:12V采用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/通道; 24-36V使用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/通道。用户可根据以上规格选择控制器数量,跳线可选择NE20低压系列,渐变型NE10低压系列。注意LED必须是共阳极(+)极连接方式,控制器控制负极(-)极,控制器不包含低压电源。
(二)高压型LED产品控制器
高压LED产品设计电压为AC/DC 220V,每回路的LED串数为36-48颗,每回路电流在20mA以下。有两种限流方法:一种是电阻限流。它消耗大量能量。建议每4颗LED串接一个1/4W的金属模电阻,使热量均匀分布。这种连接是目前最稳定可靠的;另一个是电阻电容串联限流,量大。部分压降在电容上,电阻功耗低,只能在稳定的长亮状态下使用。如果闪光电容储存能量,电压会翻倍,容易损坏LED。所有使用控制器的 LED 必须使用电阻限流方法。一般每条LED电路为一米,功率为5W,三色功率为每米15W。常用渐变控制器NE112K控制直流1200W,NE103D交流负载4500W直流负载1500W,如果闪灯单元比较多就用NE112K,如果只需要整体闪就用NE103D。如果使用渐变法,注意负载匹配。霓虹灯和LED的配光特性不同,不同类型的负载不能混用在同一电路中。
三、设计防水led控制器的注意事项
最后,我们来看看,如果我们自己在设计一款防水的LED控制器的时候,我们需要去注意哪些内容。
首先,防水的LED控制器的用途很大,它的存在可以克服设备在恶劣环境下的使用。在选择和设计此类控制器时,必须注意其可靠性,尤其是 LED 路灯。由于控制器安装位置高,维护不便,防水性能的可靠性必须强。
其次,防水LED控制器最差的就是抗浪涌能力,抗反向电压的效果并不理想。所以在设计过程中一定要注意这方面的保护,因为电网负载是启用的。感应和雷击会在电网系统中引起各种浪涌。但是,这些浪涌会对设备造成非常严重的损坏。因此,在设计时需要针对这个问题做出相应的解决方案。
最后,要保证设备的高功率因数。这个因素是电网对负载的基本要求。正常情况下,没有强制指标,但同类负荷不宜过于集中,否则会污染电网,影响设备使用;这种设备是节能产品,所以效率会很高。设计时,设备应安装在灯具的结构中。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
