上云的优势之选,第三代AMD EPYC处理器与企业数字化转型不得不说的故事
# 企业上云 #经历了2020年疫情的严峻考验,全球经济正处在恢复的上升期。而凭借抗疫过程中的优异成绩,中国市场无疑正处在此轮经济复苏中表现最抢眼的第一梯队。制造业出口的快速增加、新基建的急速普及、文化娱乐创意产业的高速成长……无论大小,越来越多的中国企业都开始在高质量的经济增长中发现并实践价值。
虽然疫情给全世界带来了难以忘却的伤痛,但从困境中走出的大小经济实体也比以往更清醒的意识到,唯有被数字化技术改造的企业和业务才能以更轻盈的身姿迎接未来不可预知的重重挑战。有了这样的共识,数字化转型也就顺理成章的成为产业、企业所共同关注的话题。
转型没有终点,算力永无止境
往复杂了说,数字化转型就是用新一代ICT技术去改造企业的经营、管理和业务模式,由内而外的重塑整个企业;而往简单了说,所谓的转型就是通过对数据价值的释放来探索企业发展的全新可能。删繁就简,从数据价值的释放过程来看,企业必须做好三点:存储数据、传输数据、处理数据。但伴随企业对数据控制、管理、生命周期、安全等维度的重视程度的全面提升,数据“存、传、算”的过程其实都已经与算力密不可分。
在存储层面,数据的多重备份是数据价值释放过程中不可回避的重要步骤;这一方面源自于对数据价值的重视,另一方面则源于对业务可靠性的硬性需求。而在备份过程中,算力单元需要对数据进行压缩、去重等操作,以保证存储空间能够被更有效的利用。显然,这需要算力单元的深度参与。与此同时,不同的存储设备有着不同的TCO,也对应着不同的需求;因此,如何保证数据能够在整个生命周期中于正确的时间出现在正确的位置也是企业需要认真考虑的问题。而当数据量越来越大之时,这种对数据价值的识别、判定也同样需要大量算力的支持。
在传输层面,如何保证海量数据能够及时、可靠的到达需求端是该领域中企业最核心的诉求。过去,企业通常使用昂贵且固化的专用设备来达成这一目标;但伴随软件定义网络技术的发展,企业可以借助庞大的算力来实时规划链路,以业务需求为核心实时构建动态的虚拟网络。与此同时,算力也是企业实现网络运维、管理、流量监控等目标的前提条件。另外,在当前的企业网络架构中,公网业务的比重越来越大,而为了克服公网在抖动、可靠性等方面的固有弊端,企业也需要基于计算的SD-WAN和数据加密方案来对公网业务进行增强。
在数据处理层面,算力的重要性更体现得淋漓尽致。数字化的一大特征便是系统越来越多、场景越来越多、应用越来越多;而这些应用的高效运行本身就需要庞大算力的支撑。
纵观支撑企业数字化转型的三大板块,每一个都是算力需求的大户。因此,如果转型是一段没有尽头的旅程,那么企业对算力的需求也将永无止境。
问题接踵而至,怎样的算力才能满足企业的转型需求?
转型要上云,上云选AMD EPYC众所周知,云计算是企业实现数字化转型的主要形式。这首先是因为云架构能够为转型所需的海量业务和资源提供足够的灵活性及扩展性,其次,云计算与生俱来的易管理、强统筹特点也能够帮助企业解决庞大基础设施的运维问题,进而降低企业运营成本。
由此,企业便可通过软件和应用的堆叠以及基础硬件的横向扩展为转型打下基础,将业务和创新等复杂问题尽可能的简单化。换句话说,“用量变推动质变”的商业法则在云计算当中不仅同样适用,并且能够被演绎得更加极致。
既然企业需要云计算的横向扩展来满足业务发展需求,那么在算力问题上,以怎样的算力产品作为基础单元来构建云架构就成了关键议题。
从用户角度出发,衡量算力的维度其实很简单——核心性能、核心数量、功耗;仅此而已。而在这些关键指标当中,AMD推出的第三代EPYC处理器则无疑为用户提供了全新的优势之选。
优秀架构和庞大三级缓存加持下,相对前代产品19%的IPC提升保证了AMD第三代EPYC处理器的单核性能;8至64核心的配置和19款产品组成的产品序列则使AMD第三代EPYC为用户提供了丰富的选择空间和更高性能上限;而180-280W的功耗也能够让用户在追求极致性能的同时获得更高的能效,让发展和绿色不再矛盾、让机房客观条件与新一代算力兼容匹配。
虽然融合更先进的7nm制造工艺和Zen 3架构,但AMD在第三代EPYC处理器上所表现出的产品思维却简单明了。AMD想让用户在普通机架服务器的条条框框之内获得更好的单核性能、更多的核心数量以及不变甚至更低的功耗和散热需求。由此,用户便可通过新产品的部署,将单机架内的种种优势横向扩展成为总体性的架构优势,用微观进步和量变催生数字化的质变。
与此同时,AMD第三代EPYC处理器也提供了高达128 个PCI-E 4.0通道,让用户能够通过总线带宽的成倍升级,在数据传输和存储等应用中获得更多收益。
当然,针对数字化时代层出不穷的各类安全威胁,第三代EPYC处理器也提供了基于硬件的系统内存控制器加密、虚拟机加密、CPU寄存器保护、内存数据完整性保护、BIOS及固件保护、AES加速等众多安全功能;能够帮助用户在应对各类已知和未知威胁的同时降低系统性能开销,实现安全与效率的全新平衡。
可以说,AMD第三代EPYC处理器在兼顾性能多维提升的同时,提供了更好的扩展性和安全性,让企业能够以更强大的算力砖石构筑云计算之基,进而使转型之路行的更快、更稳、更顺畅。
成就数字时代的基础架构佳话积跬步,以至千里。
数字化转型有太多方法论可以总结,亦有更多细枝末节需要讨论。但只要找准方向,每一点进步都能让企业在前进的道路上离目标更近。同样的,在以纳米为单位的方寸之间,处理器的每一次升级、算力的每一次提升也都能让企业在云端获取更多价值,在竞争中多一份胜算。
这是AMD EPYC处理器的制胜之道,同样也是企业在数字化转型过程中的前进之法。
