当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如激光传感器与光电传感器。下面介绍激光传感器与光电传感器的区别。
一、原理
光电传感器通过将光强的变化转化为电信号的变化来实现控制。激光传感器首先通过激光发射二极管瞄准目标发射激光脉冲。 激光被目标反射后向四面八方散射。 部分散射光返回传感器接收器,被光学系统接收后在雪崩光电二极管上成像并转换成相应的电信号。
二、光源
光电传感器的光源可以是红光和红外光,但激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。这里的区别是红光和红外光的光斑大,随着距离的增加会增大,不利于检测小物体。激光传感器的光源是激光,光源也是一样。光源会随着距离的变化而变化。改变尺寸,激光与普通的区别在于激光光斑会很小。随着距离越来越远,光斑会扩大,但这是肉眼看不到的非常细微的变化,所以人们通常称之为激光。光源不会膨胀。
三、应用
激光传感器主要用于物体检测、到位、定位、计数、凹凸、正反等功能,广泛应用于包装、电子等行业。光电传感器用于液位检测、液位控制、产品计数、宽度识别、速度检测、定长切割、孔识别、信号延迟、自动门感应、色标检测、冲剪机、安全保护等其他领域。此外,红外隐蔽的使用还可以在银行、仓库、商店、办公室等需要的场合作为防盗警示使用。
四、成本
激光传感器也是光电传感器的一种,因为光源不同,制造成本不同,所以区分激光传感器和光电传感器。
激光传感器
一种使用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光探测器和测量电路组成。 激光传感器是一种新型的测量仪器。其优点是可实现非接触式远距离测量、速度快、精度高、量程大、抗光、电干扰能力强。
激光器按工作物质可分为4种。①固体激光器:它的工作物质是固体。常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器 (即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率高,钕玻璃激光器是脉冲输出功率最高的器件,已达到数十兆瓦。②气体激光器:它的工作物质为气体。现已有各种气体原子、离子、金属蒸气、气体分子激光器。常用的有二氧化碳激光器、氦氖激光器和一氧化碳激光器,其形状如普通放 电管,特点是输出稳定,单色性好,寿命长,但功率较小,转换效率较低。③液体激光器:它又可分为螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器,其中最重要的是有机染料激光器,它的最大特点是波长连续可调。④半导体激光器:它是较年轻的一种激光器,其中较成熟的是砷化镓激光器。特点是效率高、体积小、重量轻、结构简单,适宜于在飞机、军舰、坦克上以及步兵随身携带。可制成测距仪和瞄准器。但输出功率较小、定向性较差、受环境温度影响较大。
光电传感器
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置。其工作原理是基于光电效应。光电效应是指当光照射到某种材料上时,该材料的电子吸收光子的能量而发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。光电器件包括光电管、光电倍增管、光敏电阻、光电二极管、光电晶体管、光电池等,分析了光电器件的性能和特性曲线。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
