当前位置:首页 > 公众号精选 > embed linux share
[导读]讲解一个小巧精致、可以直接在Linux平台下运行的tcp协议栈,带你感受源码剖析tcp的快感!
前言
阅读本文需要对level-ip的整体架构有所了解,如果读者尚未接触过level-ip,请先阅读下面文章:
分享一款Linux平台下的tcp协议栈!超级透彻!
level-ip之虚拟网卡接口封装
请根据上述文章中的指引获取leve-ip的全部源码,并且尝试在任意Linux发行版本上编译运行。
知识回顾
在前面的文章中,我们已经介绍了虚拟网卡的封装接口,其中主要是以下几个接口:
  • tun_calloc():打开并设置虚拟网卡
  • tun_read():读取虚拟网卡数据
  • tun_write():发送虚拟网卡数据
这几个接口是我们封装以太网数据接口的基础,最好还是先搞明白原理。
以太网头部结构
在tcp的多层协议中,以太网数据帧位于最底层的数据链路层,如下图:
我们重点关注图片中的MAC头部(以太网头部)结构,因为它是我们最终往发送数据中填充的信息内容。我们先来看一下MAC头部的结构,如下图;
了解了以太网头部结构之后,下一步,自然就是用c语言结构体来构造这个以太网头部结构,level-ip的以太网头部结构保存在include\ethernet.h文件中,如下图:
  • 第3行:以太网目的地址,由6个8位16进制的数字构成。表示目标主机的物理地址
  • 第4行:以太网源地址,由6个8位16进制的数字构成。表示源主机的物理地址
  • 第5行:帧类型,用来区分ip数据包还是arp数据包(后面会详细解析两者区别)
  • 第6行:变长数组,gcc编译支持变长数组的用法
结构体用__attributr__关键字来设置结构体按照实际占用字节数进行对齐,而变长数组又不占据结构体内存,因此结构体实际大小为14个字节。
以太网卡管理结构体
在上面对以太网头部结构的介绍中,我们可以看到它保存着以太网源地址,这个以太网源地址实际上就对应着我们的电脑上网卡,我们知道,电脑上面实际可能会有多个网卡,因此在level-ip中必定需要一个结构体来对这些网卡进行管理,这个结构体就是struct netdev,它定义在level-ip的include\netdev.h文件上,如下图;
  • 第2行,记录本地网卡的静态ip地址,该地址是以网络传输的数值格式保存的
  • 第3行,记录地址长度
  • 第4行,记录本地网卡的以太网地址,由6个8位16进制的数字构成
  • 第5行,记录网卡的最大传输单元
以后,我们将把网卡相关信息记录在这个struct netdev结构体中,然后在发送数据时,从中获取以太网源地址。
网卡结构体初始化
上面介绍了struct netdev结构体,接下来我们看一下,level-ip是如何初始化它的。如下图:
netdev_init()函数负责初始化网卡的ip地址、mac地址和mtu的值,这个函数的调用为:main()->init_stack()->netdev_init()。在该函数里面,使用到了netdev_alloc函数,函数负责具体的初始化工作,如下图:
  • 第3行,动态申请内存给netdev结构体使用
  • 第5行,调用ip_parse函数,将十进制的ip地址转化为用于网络传输的数值格式
  • 第7行,调用sscanf函数,填充以太网地址到netdev结构体
  • 第14行,设置地址长度
  • 第15行,设置最大单元发送长度
以太网发送接口
终于来到重头戏!level-ip的以太网发送接口为netdev_transmit()函数,该函数保存在src\netdev.c文件中,如下图:
  • 第3行,定义了一个netdev结构体指针,前面介绍过了,这个结构体保存了本地网卡的ip、以太网地址等信息。
  • 第4行,定义了一个eth_hdr结构体指针,我们将通过这个结构体来给数据帧填充以太网头部
  • 第7行,从sk_buff结构体中获取netdev结构体。在用户连接网络,准备发送数据的时候,会用sk_buff来记录了待发送的数据帧和选中的网卡型号,因此能通过该结构体来获取netdev结构体,这个地方以后会进一步深入讲解
  • 第9行,skb_push函数会把sk_buff中的数据帧指针,往前移动eth_hdr结构体大小,这样我们就能通过eth_hdr结构体来给数据帧添加以太网头部了。
  • 第13~17行,从netdev结构体提取网卡信息,填充到数据帧头部,得到待发送的完整数据帧。
  • 第19行,调用虚拟网卡发送函数,来进行以太网帧的数据发送。
以太网接收接口
level-ip的以太网发送接口为netdev_receive()函数,该函数保存在src\netdev.c文件中,如下图:
以太网的数据接收过程如下:
main函数中调用run_threads函数,来创建netdev_rx_loop线程,netdev_rx_loop线程负责调用虚拟网卡读取接口tun_read来读取数据,把读取到的数据缓存到sk_buff结构体后,调用netdev_receive函数来进行以太网头部解析。下面我们看netdev_receive函数分析过程:
第3行,调用eth_hdr函数,从sk_buff结构体中,获取以太网头部数据
第7行,判断该帧数据是属于ARP数据帧、IP数据帧、还是IPV6数据帧。这些概念我们下一篇文章再分析,这里只要了解以太网头部数据是怎么获取的就可以了。
第8~19行,对不同的类型的帧作进一步处理。
总结
通过我们这边文章,我们已经明白了以太网帧头部的三要素:
  • 以太网目的地址
  • 以太网源地址
  • 以太网帧类型
