当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的地磅传感器吗?
地磅传感器的使用方法
地磅传感器在现代科技工业中已经无处不在。因为它是坚固、耐用、可靠的机电产品,所以如何正确使用才能保证测量的准确性。因此,上海地磅制造商鹰衡今天小编就来了。这是您正确使用地磅传感器的方法。
1、电平调节:电平调节有两个方面。一是单个地磅传感器安装座的安装平面应用水平尺找平。另一方面,多个地磅传感器安装底座的安装面应尽可能调整到一个水平(使用水平仪),尤其是当地磅传感器数量较多时。在三个称重系统中,我们更应该注意这一点。这样做的主要目的是使各处称重传感器所承受的载荷基本一致。每个地磅传感器的加载方向是确定的,我们在使用的时候,必须在这个方向加载负载。应尽可能避免横向力、附加弯矩和扭矩力。
2、尽量使用具有自动定位(复位)功能的结构配件,如球面轴承、关节轴承、定位紧固件等,可以防止一定的侧向力作用在地磅传感器上。需要注意的是,有些侧向力不是机械安装引起的,如热膨胀引起的侧向力,风引起的侧向力,某些集装箱衡器上的搅拌器振动引起的侧向力,这些不是由机械安装引起的。机械安装。在一些衡器上,有一些附件是必须连接到秤体上的(如集装箱秤的输送管等)。我们应该使它们在地磅传感器的负载轴方向上尽可能柔软,以防止它们“吃掉”地磅传感器。实际负载组合导致错误。
3、电气连接(如地磅传感器的信号线,不要与强电电源线或控制线平行布置(例如,不要将地磅传感器信号线、强电电源线和控制线在同一管内)。如果它们必须平行放置,那么它们之间的距离应保持在50CM以上,并且信号线应该用金属管覆盖。
4、地磅传感器虽然具有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中应防止过载。应该注意的是,即使是短期过载也可能对地磅传感器造成永久性损坏。在安装过程中,如确有必要,可先用与地磅传感器相同高度的块更换地磅传感器,最后再更换地磅传感器。在正常工作中,地磅传感器一般应配备机械结构件以进行过载保护。如果用螺钉固定地磅传感器,则需要一定的拧紧力矩,螺钉应有一定的旋入螺纹深度。一般来说,固定螺丝使用的是高强度螺丝。
5、轻拿轻放,尤其是合金铝弹性体制成的小容量地磅传感器。任何撞击或跌落都可能对其测量性能造成极大损害。对于大容量地磅传感器,一般来说,它的自重比较大,所以在搬运和安装时,要求尽可能使用合适的起重设备(如环链葫芦、电动葫芦等)。安装地磅传感器的底座安装面应平整、干净,不得有油膜、胶膜等。安装底座本身应有足够的强度和刚度,一般要求高于强度和刚度。地磅传感器本身的刚性。
6、在任何情况下,电源线和控制线都应以50rpm的速度绞在一起。如果地磅传感器的信号线需要延长,则应使用特殊的密封电缆接线盒。如果不使用这种接线盒,而是将电缆和电缆直接连接(焊接端),则应特别注意密封和防潮。连接后应检查绝缘电阻并符合标准(2000-5000M)。如有必要,应重新校准地磅传感器。如果信号电缆很长,又要保证测量精度高,则应考虑带中继放大器的电缆补偿电路。严格按照上述操作和使用地磅传感器,地磅传感器获得的测量结果在使用时会更加准确和方便,并且地磅传感器不易损坏,寿命和维护会更好。
以上就是地磅传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
