当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的地磅传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习地磅传感器维修。
地磅传感器维修
传感器是地磅中非常重要的核心部件,所以当传感器出现故障时,首先要做的不是直接维修,而是让地磅传感器维修人员检查传感器是否有维修价值或是否可以维修到位?由于传感器与其他部件不同,即使要维修,在开始维修之前也必须确定是否可以维修。那么在维修传感器时有什么需要注意的吗?
此外,传感器维修与其他设备维修不同,可能涉及更换一些部件,因此需要更加注意维修方法。越是专业的上海秤维修人员,他们就越了解这一点。传感器维修时,不能轻易拆开维修,因为无法检查传感器故障的原因,直接拆开传感器,很容易导致传感器出现其他问题。所以,不要急于拆卸传感器,应先检查传感器周围的问题,再确定是否拆卸,完成维修。如果不需要拆卸,那么就需要做好周边元件的保护工作,保护好周边元件,然后开始维修传感器。
地磅传感器使用寿命的延长
地磅传感器是地磅的重要组成部分之一。如果要延长其使用寿命,必须注意控制称重传感器的设计过程和生产过程,以尽量减少误差。这也是减少传感器繁重软件直销磨损的必要手段。
地磅传感器生产过程中可能出现的误差可分为两大类:人为误差和客观误差。人为误差主要是指由于生产工人主观误差造成的地磅传感器零件不合格。如:人员不熟练造成的元件连接错位、元件混淆和使用、简化操作流程等。虽然这类错误经常发生,但往往可以通过严格的监督加以控制。客观误差是由随机因素引起的误差。在实际生产过程中,此类错误通常无法有效避免。随着科学技术的进步,它们只能被控制在尽可能小的范围内。
合理的设计也是延长传感器使用寿命的必要手段。地磅相关人员在设计传感器内部元器件时,应充分考虑各项指标,严格控制在国家规定范围内。如果超过标准,则需要重新改进。
地磅传感器使用注意事项
在电子台秤的使用中,称重传感器的作用无处不在,因为电阻应变式称重传感器本身就是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但是,为了保证测试精度,电子平台秤在使用中要注意出现的问题。那么在使用称重传感器时应注意哪些事项呢?下面介绍一些在使用称重传感器时必须注意的问题:
1、轻拿轻放,尤其是合金铝弹性体制成的小容量地磅传感器。任何撞击或跌落都可能对其测量性能造成极大损害。
2、电子地磅传感器虽然具有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中应防止过载。应该注意的是,即使是短期过载也可能对地磅传感器造成永久性损坏。
3. 在任何情况下,电源线和控制线都应绞合到50rpm的程度。如果地磅传感器的信号线需要延长,则应使用特殊的密封电缆接线盒。
4. 所有引出显示电路或从电路引出的电线应使用屏蔽电缆。屏蔽线的连接和接地点应合理。地磅传感器输出信号读出电路不应与能产生强干扰并产生相当大热量的设备放在同一箱体中。
5、电平调节:电平调节有两个方面。一是单台地磅传感器装置底座的装置平面应用水平仪调平。另一方面,多个地磅传感器的设备底座的设备表面应尽可能调整到一个水平,尤其是当地磅传感器的数量超过三个时。在称重系统中,我们更应该注意这一点。这样做的主要目的是使不同地方的磅传感器所承受的载荷基本一致。
6、尽量使用具有自动定位功能的结构配件,如球面轴承、关节轴承、定位紧固件等,它们可以防止一定的侧向力作用在地磅传感器上。
相信通过阅读上面的内容,大家对地磅传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
